Вода в крышке багажника W211
ChopHopper
W211 280CDI 2005
Есть про это (вода в крышке багажника) отдельная тема на этом сайте - там эта проблема росписана в деталях.
230kompressor
MB E-class (w212)
блин народ ну подскажите порядок действий при снятии панели наружней с багажника у меня болты прокручиваются, что делать???
Болты по краям придется спиливать (;например болгаркой), когда их устранишь, не забудь, что еще по центру номера , там же , с внутренней стороны гайка на 8 (отверстие только под головку)! Ну а дальше смотри клипсы не сломай, они с уплотнителями, иначе будет болото в багажнике!!! В обшем много тонкостей!!!
А что , не снимая блока нельзя разве поставит диодные лампы??? Я себе ставил , по размеру как штатные, и уже с обманками, открутил стеклышки и меняй себе!
Evgeniy_w211
Доброго всем дня! такая же беда и у меня: вода в нише, где расположен аккумулятор.варианты с фарой и уплотнителем багажника отпадают. несколько выходных искал откуда течь. нашел, что вытекает через отверстия из тоннелей (вдоль и поперек, как лонжероны). КАК ТУДА ПОПАДАЕТ НЕ МОГУ ПОНЯТЬ. Если кто-то сталкивался с подобным, прошу написать как решил...грешу на стоки, но незнаю какие и где они!на приложенном фото правая задняя часть с вставленными кусочками салфетками в каждую щель, через щели с мокрыми салфетками вытекает водато сталкивался с подобным, прошу написать как решил...грешу на стоки, но незнаю какие и где они!на приложенном фото правая задняя часть с вставленными кусочками салфетками в каждую щель, через щели с мокрыми салфетками вытекает вода</SPAN>
    594,9 КБ · Просмотры: 627
serper
Третий стоп сигнал проверял?
MBuser
E-class
Доброго всем дня! такая же беда и у меня: вода в нише, где расположен аккумулятор.варианты с фарой и уплотнителем багажника отпадают. несколько выходных искал откуда течь. нашел, что вытекает через отверстия из тоннелей (вдоль и поперек, как лонжероны). КАК ТУДА ПОПАДАЕТ НЕ МОГУ ПОНЯТЬ. Если кто-то сталкивался с подобным, прошу написать как решил...грешу на стоки, но незнаю какие и где они!на приложенном фото правая задняя часть с вставленными кусочками салфетками в каждую щель, через щели с мокрыми салфетками вытекает вода[/FONT][/COLOR]то сталкивался с подобным, прошу написать как решил...грешу на стоки, но незнаю какие и где они!на приложенном фото правая задняя часть с вставленными кусочками салфетками в каждую щель, через щели с мокрыми салфетками вытекает вода
штудируйте тему и ищите поиском по форуму, человек еще зимой отписывался как на своем решил с водой, насколько помню текло через клипсы пластиковых накладок-водостоков по бокам
Pro Bot
w211 E240 2002г.
Строительство
Заклеил эти две квадратные клипсы для пробы скотчем.Влага исчезла!
владимир31
E240
Здравствуйте!Была такая же беда,вода в нише,решил проблему так-промазал уплотнитель стопов герметиком и все сахара,у друга решили эту проблему тем же методом!!
Evgeniy_w211
еще раз суть проблемы: затекает не по периметру "мягкой части", т.е. не с бортов - на фото же видно, что нижние куски салфеток мокрые, а верхние сухие. также прокладывал салфетки под всю обшивку вокруг ниши чтобы исключить стоп-сигнал и уплотнитель (когда обшивка еще не была снята) - салфетки сухие, а в щелях в самом низу мокрые и из них вытекает
Kiss123
Подскажите пожалуста разобрались с этой проблемой или нет.Сегодня обнаружил у себя тоже воду. Всё разобрал везде сухо,посадил низ резинки на герметик. Снимал фары вроде нормально, где снаружи паролон мокрый был , но в корпусе сухой. В крышке воды неслышно чтобы булькала. Не пойму сверху ковёр сухой а с низу где ванна пластиковая вода. Где искать ? Был у дилеров разводят руками.
Kiss123
sein
WDB 202080 и WDB 211080
Парни, при открывании и закрывании багажника в крышке булькает водоем
Как с этим бороться?
Откуда она попадает? (после дождей и мойки всегда булькает)
Может там должен быть дренаж?
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Selyaninovich
Вода в крышке багажника!!!
В мокрую погоду, особенно после дождя, при отк/закр крышке багажника слышно, как переливается вода... Может быть кто то уже сталкивался с таким? Как бороться?
apponent
W211 4matic e320
Об этом здесь много написано, поищите
Reygan
Та же самая проблема. В корыте багажного отделения постоянно приходится вытирать воду. А зимой, чтобы подзарядить аккумулятор, даже пришлось отрывать нижнюю ворсовую обшивку (в виде корыта) вместе со льдом. Спецы грешат на герметизацию пластикового корыта, предлагают переклеить. Но вода в низу чистая, как слеза, похоже на обильный конденсат или стекает из заднего стекла через клипсы крепления пластиковых накладок вдоль уплотнительной резинки крышки багажника, т.к. заднее стекло на W211 чистое в любую погоду. Попробую сначала клипсы загерметизировать.
Рукман
Добрый день,
у меня вода накапливаетса в крышке багажника, то есть где то в отделение где стоит номерной знак ( на седане W211 2006 ) и самое странное что во время дождя она попадает туда даже тогда когда машина стоит. Во внутрь багажника вода не попадает.
Нашли вы проблему?
Саусау
Mb w211 2007г. 3.2сdi 4matic
Была такая же проблема. Вода, как оказалось попадала через уплотнительную резинку в нижней части крышки багажника, из-за неправильной посадки крышки багажника. Решилась посадкой на герметик уплотнительной резинки багажника и регулировкой крышки багажника.
Коллеги, начитался про мокрые багажники, но про мой случай ненашел ничего. Как только заеду на мойку, вода /универсал w211 2007г./ начинает просто течь через стык крыши и багажника аж лужи стоят на шторке багажника. В дождь ничего, сухо. На дне багажника сухо. Разобрал обшивки багажника, мокро, там типа такая как для изоляции как бы ватв, вся мокрая. Аомогите, подскажите
Андрей ц
MB E S211 2008 гв/ 320 CDI/ 7 Gtronic/ Airmatic DC (4 пневмостойки)/ задний привод/
Вода в крышке багажника. Mb e211 универсал. (S211)
После покраски пятой двери появилась проблема: после мойки или дождя при открытии багажника вода льется из обшивки крышки багажника (в местах где отмечено красным сильно мокрая, течет из углов двери - думаю из за изгиба)
Подскажите откуда может быть течь? Т.к. на сто разводят руками. Спасибо.
    62,5 КБ · Просмотры: 4
    92,4 КБ · Просмотры: 4
    300,3 КБ · Просмотры: 4
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Сними обшивку и осмотри низ двери , там должны быть отверстия для слива воды . Возможно засорились.
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Ирыаро
