Вода в крышке багажника W211
Есть про это (вода в крышке багажника) отдельная тема на этом сайте - там эта проблема росписана в деталях.
блин народ ну подскажите порядок действий при снятии панели наружней с багажника у меня болты прокручиваются, что делать???
Болты по краям придется спиливать (;например болгаркой), когда их устранишь, не забудь, что еще по центру номера , там же , с внутренней стороны гайка на 8 (отверстие только под головку)! Ну а дальше смотри клипсы не сломай, они с уплотнителями, иначе будет болото в багажнике!!! В обшем много тонкостей!!!
А что , не снимая блока нельзя разве поставит диодные лампы??? Я себе ставил , по размеру как штатные, и уже с обманками, открутил стеклышки и меняй себе!
Доброго всем дня! такая же беда и у меня: вода в нише, где расположен аккумулятор.варианты с фарой и уплотнителем багажника отпадают. несколько выходных искал откуда течь. нашел, что вытекает через отверстия из тоннелей (вдоль и поперек, как лонжероны). КАК ТУДА ПОПАДАЕТ НЕ МОГУ ПОНЯТЬ. Если кто-то сталкивался с подобным, прошу написать как решил...грешу на стоки, но незнаю какие и где они!на приложенном фото правая задняя часть с вставленными кусочками салфетками в каждую щель, через щели с мокрыми салфетками вытекает водато сталкивался с подобным, прошу написать как решил...грешу на стоки, но незнаю какие и где они!на приложенном фото правая задняя часть с вставленными кусочками салфетками в каждую щель, через щели с мокрыми салфетками вытекает вода</SPAN>
    594,9 KB · Просмотры: 632
Третий стоп сигнал проверял?
Доброго всем дня! такая же беда и у меня: вода в нише, где расположен аккумулятор.варианты с фарой и уплотнителем багажника отпадают. несколько выходных искал откуда течь. нашел, что вытекает через отверстия из тоннелей (вдоль и поперек, как лонжероны). КАК ТУДА ПОПАДАЕТ НЕ МОГУ ПОНЯТЬ. Если кто-то сталкивался с подобным, прошу написать как решил...грешу на стоки, но незнаю какие и где они!на приложенном фото правая задняя часть с вставленными кусочками салфетками в каждую щель, через щели с мокрыми салфетками вытекает вода[/FONT][/COLOR]то сталкивался с подобным, прошу написать как решил...грешу на стоки, но незнаю какие и где они!на приложенном фото правая задняя часть с вставленными кусочками салфетками в каждую щель, через щели с мокрыми салфетками вытекает вода
штудируйте тему и ищите поиском по форуму, человек еще зимой отписывался как на своем решил с водой, насколько помню текло через клипсы пластиковых накладок-водостоков по бокам
Заклеил эти две квадратные клипсы для пробы скотчем.Влага исчезла!
Здравствуйте!Была такая же беда,вода в нише,решил проблему так-промазал уплотнитель стопов герметиком и все сахара,у друга решили эту проблему тем же методом!!
еще раз суть проблемы: затекает не по периметру "мягкой части", т.е. не с бортов - на фото же видно, что нижние куски салфеток мокрые, а верхние сухие. также прокладывал салфетки под всю обшивку вокруг ниши чтобы исключить стоп-сигнал и уплотнитель (когда обшивка еще не была снята) - салфетки сухие, а в щелях в самом низу мокрые и из них вытекает
Подскажите пожалуста разобрались с этой проблемой или нет.Сегодня обнаружил у себя тоже воду. Всё разобрал везде сухо,посадил низ резинки на герметик. Снимал фары вроде нормально, где снаружи паролон мокрый был , но в корпусе сухой. В крышке воды неслышно чтобы булькала. Не пойму сверху ковёр сухой а с низу где ванна пластиковая вода. Где искать ? Был у дилеров разводят руками.
Парни, при открывании и закрывании багажника в крышке булькает водоем
Как с этим бороться?
Откуда она попадает? (после дождей и мойки всегда булькает)
Может там должен быть дренаж?
Вода в крышке багажника!!!
В мокрую погоду, особенно после дождя, при отк/закр крышке багажника слышно, как переливается вода... Может быть кто то уже сталкивался с таким? Как бороться?
Об этом здесь много написано, поищите
Та же самая проблема. В корыте багажного отделения постоянно приходится вытирать воду. А зимой, чтобы подзарядить аккумулятор, даже пришлось отрывать нижнюю ворсовую обшивку (в виде корыта) вместе со льдом. Спецы грешат на герметизацию пластикового корыта, предлагают переклеить. Но вода в низу чистая, как слеза, похоже на обильный конденсат или стекает из заднего стекла через клипсы крепления пластиковых накладок вдоль уплотнительной резинки крышки багажника, т.к. заднее стекло на W211 чистое в любую погоду. Попробую сначала клипсы загерметизировать.
Добрый день,
у меня вода накапливаетса в крышке багажника, то есть где то в отделение где стоит номерной знак ( на седане W211 2006 ) и самое странное что во время дождя она попадает туда даже тогда когда машина стоит. Во внутрь багажника вода не попадает.
Нашли вы проблему?
Была такая же проблема. Вода, как оказалось попадала через уплотнительную резинку в нижней части крышки багажника, из-за неправильной посадки крышки багажника. Решилась посадкой на герметик уплотнительной резинки багажника и регулировкой крышки багажника.
Коллеги, начитался про мокрые багажники, но про мой случай ненашел ничего. Как только заеду на мойку, вода /универсал w211 2007г./ начинает просто течь через стык крыши и багажника аж лужи стоят на шторке багажника. В дождь ничего, сухо. На дне багажника сухо. Разобрал обшивки багажника, мокро, там типа такая как для изоляции как бы ватв, вся мокрая. Аомогите, подскажите
Вода в крышке багажника. Mb e211 универсал. (S211)
После покраски пятой двери появилась проблема: после мойки или дождя при открытии багажника вода льется из обшивки крышки багажника (в местах где отмечено красным сильно мокрая, течет из углов двери - думаю из за изгиба)
Подскажите откуда может быть течь? Т.к. на сто разводят руками. Спасибо.
    62,5 KB · Просмотры: 4
    92,4 KB · Просмотры: 4
    300,3 KB · Просмотры: 4
Сними обшивку и осмотри низ двери , там должны быть отверстия для слива воды . Возможно засорились.
SeregaPeskov
