Вода в салоне
  • Автор темы Автор темы Scouser
Scouser
вода в салоне
Помогите срочно!!! 2 раз за 3 месяца обнаруживается вода в ногах заднего левого пассажира, из-за этого глючит всю машину- срабатывает сигналка, открывается сам по себе багажник, компьютер на ходу выдает миллион ошибок, не работает комманд, могут не открыться окна и люк, или не закрыться!!! на ходовых качествах ни как не отражается!!! в остальных местах в салоне сухо!!!
Ну смотрите откуда вода, откуда приблизительно течет. может забыты дренажные отверстия отвода воды, когда кондер летом включен колжно капать возле коробки передач (там выходят эти отверстия.)... Нужно чистить их... или может утечка в другом месте... А точно вода? Не антифриз?
Люк есть?
самый верный вариант - снимаешь сиденья, снимаешь ковер, берешь товарища, даешь ему в руки шланг с водой, сам садишься в машину, он поливает ее, а ты внутри смотришь откуда потечет и почему! находишь причину, устраняешь, собираешь все обратно и ездишь довольный!
скорее всего забилось (ись) дренажное отверстие.
друг недавно сталкнулся с такой проблемой мой товарищ,прада у него салон светлый и видно было откуда вода идёт!ты проверь дренаж который находится на люке если он у тебя есть!
Вода на водительском коврике
Ребят подскажите где сливные отверстия под капотом.Во время дождливой погоды вода собирается под бачком тормозной жидкости. И когда немного машина раскачивается вода капает прям на водительский коврик. Сегодня под капотом заметил вот это 20120402_194926.jpg20120402_194941.jpg . Как можно слить эту воду и что надо делать чтоб там она вообще не собиралась?
Вода капает на пассажира!
может кто-нибудь сталкивался уже с такой проблемой: в плафоне подсветки зеркала в солнцезащитном козырьке пассажира скапливается вода! (плафон в потолке) автомобиль с люком, подумываю о забитом дренаже... пока не проверял, погода плохая. может у кого есть еще варианты почему она там собирается? спасибо.
в правильном направлении думаете...
может кто-нибудь сталкивался уже с такой проблемой: в плафоне подсветки зеркала в солнцезащитном козырьке пассажира скапливается вода..... спасибо.
нечего и думать, 100% дpенаж забит, у меня такое было на первом мурзике, поспеши сделать, иначе последствия не ужасающие но обрадуют мало: кроме капели на голову появятся потеки (мокрые пятна на потолке) а как следствие - на высохшем будут жeлтые разводы :(:(:(
дренаж идет по стойкам и выходит под защитой пер. колеса, мне ребята сначала воздухом продули - помогло, но увы не надолго
после присняли обивку и защиту, добрались до выхода возле колеса и оттуда чистили тонким стальным тросиком (ну вобщем как канализацию) а после снова водой и воздухом, после этой процедуры ..."как бабка пошептала"
а забилось тополиным пухом, мелкими листочками и ...всякой бякой
...все-провсе заняло времени до обеда и ...не помню сколько денег
Перестал работать блок обогрева сидений, залило водой полсалона
Вчера перестал работать обогрев сидений передних. По советам, найденным в интернете первым делом снял обивку под передним сиденьем и обнаружил изрядное количество воды! Водостоки были забиты. Хорошо, что затопило только левую сторону салона. Почистил, снял всю обивку, сейчас машина стоит на сервисе на сушке. Пострадавшим от воды оказался вот этот блок!IMAGE_421.jpg
Это и есть блок управления подогревом? Или что-то другое?
Заранее спасибо за ответ!
О друг такая же проблема)да это блок управления подогрева передних сидений,цена нового 15000 ,б у 5000
Вода под ковром водителя.Глюки
Добрый день!
Помогите советом.
Начались глюки: не работают кнопки на ручках дверей для постановки на сигналку без ключа. Несколько раз приходил к авто,поставленной на сигналку и были открыты в половину все окна и один раз люк...
Начала глючить Кейлесс-Го, иногда в движении ключ теряет...
Мастер залез под ковер -очень сыро,говорит скорее всего залил блок комфорта-надо разбирать пол и сушить... Может кто сталкивался с таким? Авто 2008 года Е 230 WIN WDB2110521B331998. Блок комфорта вроде под сидением стоит? Или в пороге еще что то может быть? Какие последствия могут быть еще? СТРАШНООООО)))
привет, у меня была проблема с водой... после дождя открываю машину,сажусь а там болото под ногами... в общем проблема была в том что текло через заклепку крепления рейлингов на крыше... загерметизировал силиконом и наступило щасте)
Добрый день!
Помогите советом.
сливные трубки в передних подкрылках удалены?
думаю, что не удалены. Удалить надо что ли?
удалять как я понимаю не стоит, лучше проверить не забиты ли они...
TodorukAS
