Вопрос о бензонасосе
ratibor
Скажите пожалуйста, нет ли отечественных аналогов бензонасоса на W124Е260 1990года. Может от какой машины подойдёт?
топливный насос W124 двигатель2.8
подскажите машина w124 двигатель2.8 мотор 104 вин WDB1240281C003913 внизу стоит один бензонас или два. просто не магу панять- когда менял топливный фильтр насос видел а што верху него стоит не понять. подскажите что там!!!
По ВИНу насоса два.
какой менять!! жужит снизу здорова!!
Чтобы забыть про эту проблему,лучше поменять оба.Второй насос сейчас работает с повышенной нагрузкой,значит тоже скоро "помрёт".
может все проблема у меня иза этова- што заводиться на горячию плохо
Пару месяца назад менял бензонасос, утром не мог завести, полез под машину, а там один тонкий насос от S класса. Говорят они даже на 6 литровых стоят. Хотелось бы узнать по вину как должен быть у меня? WDB1240281J097073. Благодарен за ответ!
Должно быть два насоса - A0030915301.
На дорестайловых W140 тоже два стоит, а на рестайлах один.
Благодарен за ответ! Т.е. вы утверждаете что по вину у меня два бензанасоса? Значит до меня был замудрен на один насос?
подскажите номер бензонасоса
WDB1240191J096648 ПОДСКАЖИТЕ НОМЕР БЕНЗОНАСОСА. В КАТАЛОГАХ НЕ СМОГ РАЗОБРАТЬСЯ. В ЭКЗИСТЕ НЕСКОЛЬКО РАЗНОВИДНОСТЕЙ ДАЖЕ ПО ВИНУ.
СПАСИБО
вот № "пирбург" ( его и ставь) - 7.22156.60.0 и вот оригинал A 003 091 53 01 - для вариантов с заменителями по вкусу.
Заменил бензонасос
Здравствуйте. W124 E220 1995 г. WDB1240221C241839. На днях зажужжал бензонасос - сегодня заменил на СТО, который находится за 150 км от нас. Заменил также топливный и сетчатый фильтры. Завелся не с первого раза, но меня успокоили, сказали, что это из-за воздуха и воздух выйдет через форсунки. По приезду домой заметил, что стал плавать ХХ. Открыв капот увидел, что соскочила трубка со стороны дросселя (на фото обведено желтым цветом). Трубку вставил на место. Завелся опять с раза третьего-четвертого и пришлось подгазовывать, чтоб не заглох двигатель. ХХ держится ровно. Зато опять зажужжал бензонасос. Да, еще датчик бензина на приборке погнал, прыгает туда-сюда. Неужели это все произошло из-за бензонасоса?
    68,9 KB · Просмотры: 494
Сегодня утром завелся с полтыка, бензонасос перестал жужжать. Прогрел да 80 градусов, заглушил и опять завелся с полтыка. Обороты ровные. Вроде все нормально. Так что же это было все из-за воздуха?
Опять поменял бензонасос, опять зажужжал. Может кто-нибудь помочь советом?
на олдмерине толком не ответили, здесь вообще тишина. Видимо это норма езда с жужжащим бензонасосом.
зачем два насоса ??????????
родился вопрос, зачем или правильнее сказать для чего в машине 124-280 установлены 2 бензонасоса??? один из них больше другого???? расскажите кто знает, не могу понять :icon_question:
Производительности одного насоса не хватает.И не только на 124,но и на 140.
Привет!
Маленький - насос подкачки, он и жужжит при вкл зажигания, а в паре как Skopintsev сказал...
Антон774
