Вопрос по АКБ (аккумулятор)
Sulima
Правильно пишут, по заводу - 60 АН, оригинальный номер A0055411301. Ваши сомнения понятны, но "генератор повышенной мощности"(код 910) и "АКБ увеличенной емкости"(код 673) - это разные опции и последней у вас нет. Для примера: 100-ка ставилась при наличии обогрева всех сидений, кондиционировании передних сидений и пневмоподвески.
Спасибо большое за пояснение. А если поставить на 70ah или 80ah будет тяжело для генератора? Дело в том что их можно купить дешевле.
PS Прошу простить за возможно глупые вопросы.
RAIN5297
Insignia
генератору по барабану. От недозаряда может быстрее выйти из строя аккумулятор
Посторонний
Mercedes w211 220cdi
Привет.
Основная - 12V/70AH, оригинальный код А0045418601
Вспомогательная - 12V/12AH, оригинальный код А2115410001
У меня сейчас стоит на 82AH, но дохлый(
Пришел в магазин с намерением купить на 70, как было указано выше, но продавец мне начал доказывать, что мне нужен не 70 а 95-100, так как авто дизельное и тратиться больше энергии на свечи накала, и в добавок аккумулятор в багажнике стоит, что из-за расстояния влечет за собой потерю тока. Начал мне показывать каталог. Я подумал, и вправду если аккумулятор нужен 70, почему там место с креплениями для сотки? Дело в одинаковом кузове для разных объемов? Чтобы не заморачиваться с размером делают стандартный?
Эта вся история меня смутила. И я решил отказаться от покупки и ещё раз здесь спросить совета.
Какой лучше аккумулятор взять при прочих равных условиях?
Если брать сотку, справиться ли генератор? И целесообразно ли это? wdb2110041a237363
Денис799
Аккумулятор?
Всем Привет!!! У меня Mercedes-benz E350 4matic-2005 года, загорелась ошибка с надписью "battery protection convenience functions temporarily unavailable" и машина не заводится, хотя вся приборка горит и стартер крутит, кто знает что и как лечится??????
RAIN5297
Insignia
Ну если ты считаешь что инженеры в германии не настолько умны как продавец - бери сотку
Денис799
Всем Привет!!! У меня Mercedes-benz E350 4matic-2005 года, загорелась ошибка с надписью "battery protection convenience functions temporarily unavailable" и машина не заводится, хотя вся приборка горит и стартер крутит, кто знает, что это и как лечится??????
aliaksandr
C200CDI,W203.
У м
.., справиться ли генератор? И целесообразно ли это? wdb2110041a237363
Генератор справится.
Можно поставить два по 100. А целесообразно ли это? Стоимость в три раза. Вес в три раза. и т.д...
Для пуска, особенно дизеля, важен пусковой ток аккумулятора, а не его емкость. Бывают с меньшей емкостью, но с большим пусковым током. Вот такой и надо для дизеля. Пример из каталога. марку не называю.
1 емкость 100 А/ч пусковой ток 800 А
2. емкость 80 А/ч пусковой ток 800 А
3. емкость 92 А/ч пусковой ток 850 А
4. емкость 74 А/ч пусковой ток 790 А
5. емкость 77 А/ч пусковой ток 810 А
Чем плохи под № 4,5? Да, зависит от марки, фирмы, но бывает и не очень громкие бренды работают достойно.
Ну скорее всего Вы стартёром подсадили АКБ.А то,что не заводится,на диагностику.Первые подозреваемые - нештатная блокировка и датчик колена.
Посторонний
Исходя из того, что емкость рекомендуемого аккумулятора должна быть 70, и с учетом погрешности реальной емкости от заявленной покупаемой новой батареи, 2-й вариант будет самый оптимальный?
aliaksandr
C200CDI,W203.
А это уже надо смотреть, что есть в наличии в продаже.
Посторонний
То есть, по идее подойдет любой из выше перечисленных, главное чтобы пусковой ток был повыше, я правильно понял?
stranikmiha
w124 2.3 w124 2.0 w210 2.0 w210 3.2 w211 3.2 4матик
Заряди аккумуляторы оба большой что в багажнике и маленький что под капотом
aruspost
MB E240 T-Model 4-Matic 2004 г.в. WDB2112801X159252
А какой аккумулятор отвечает за работу вебасто?
IVS1
Е211
Что бы не создавать новую тему спрошу здесь, когда я заряжаю большой акб на автомобиле, то амперметр на з.у. показывает увиличение нагрузки до 4А потом она снижается до 1.5А и так циклично, происходит это плавно, ключ от авто в кармане. Что это? зу трансформаторный без мозгов, на других авто такого ненаблюдал, если отсоединить клемы заряжается как обычно. Может это блок бсг подключает маленький акб, для его подзарядки отсюда и увеличение нагрузки, но зажигание выкл, ключ в кармане.
MBuser
E-class
Вы вроде не новичек, поэтому без обид ;)
отчаяный вы, не считая саму инструкцию по эксплутации, только здесь на форуме уже тысячу раз говорилось (но я повторю в 1001-й), что заряжать АКБ с подсоединенными клемами нельзя! ...хотите отгадаю что будет следующим?! ...ваш пост с вопросом "помогите, не знаю что с электрикой машины???!...а ведь я никуда не лазил! :(:(:("
..."мыши плакали, кололись,...но продолжали жрать кактус!" :)
IVS1
Е211
Я вкурсе возможных проблем, заряжал малым током, это все лень, больше так делать не буду решил для себя в тот же день, это было месяц назад))) что касается мышей, то да согласен))) ладно не будем флудить, тема про батарейки.
NavyMan
Здравствуйте, MBuser. Я на соседнем форуме задавал вопрос: Можно ли заряжать АКБ, не отключая от бортовой сети? Вы опытный мерсовод утвердаете, что нельзя, а там мне ответили, что можно. Как правильно? С уважением. WDB2110061A100286
Создайте свою тему.Здесь все зациклились на АКБ.У ВАС другая проблема.Город в профиле укажите.
Alikhanchik
