Вопрос по COMAND NGT-1 W211
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, стоит NTG1 раньше часы корректировались по GPS сейчас не получается выставить точное время. Был дефект в AGW, после устранения все работало. Поиском ничего не удалось найти. В чем может быть причина?
А сама навигация работает? И старом не смотрели gps антену? - ошибок нет?
У меня такая же беда
К мастеру во вторник, сегодня его не было. Навигация только по некоторым странам европы. У Вас давно уже так?
я имел ввиду что вообще она работает в данный момент?, точку местоположения там где надо показывает?
извините, сейчас спустился удостовериться, он показывает на Германию
Возможно она просто не работает, надо посмотреть старом нет ли ошибки по антене
Сегодня старом посмотрели, сказали обрыв провода антенны или глючит блок навигации. При движении навигация показывает изменение направления движения, но в щитке приборов показывает (heading) N (север).
А у меня headink на щитке меняется гдето раз в три дня, такое ощущение что антена переодичкски на несколько секунд включается
Не могу понять обрыв провода или антенну под замену. Все нормально работало после того как разобрали начало глючить.
Надо найти где-нибудь рабочую антену и подключить вместо со свой и посмотреть результат
У меня то-же старуха говорила антенну под замену.Прозванил провода и нашол окисление в скрутке около сам-а.Пропаял и всё гуд!Но антенна теперь запасная в гараже на гвозде висит.
Подскажите пожалуйста откудого антенна берет ток? С массой (-) ясно, а +?
ну так из нее ведь выходит кабель - по нему все и идет,
хотя лучше её снять и глянуть что там подходит какие провода
кабель идет от блока навигации к антенне и есть разветвление, крепится на кузов (-).Тогда выходит что + идет от блока навигации?!
Ну да антенна ведь идет в блок навигации и больше не куда
Методом подстановки заранее исправного COMAND'а, выяснилось, что проблема в самом COMAND'e (HEAD UNIT'e). Похожий - 10 тыр на разборке.
Теперь буду искать ремонт радиоаппартуры.
fack
