Вопрос по COMAND NGT-1 W211
mushbaku
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, стоит NTG1 раньше часы корректировались по GPS сейчас не получается выставить точное время. Был дефект в AGW, после устранения все работало. Поиском ничего не удалось найти. В чем может быть причина?
Batler
WDD2040461A168182
А сама навигация работает? И старом не смотрели gps антену? - ошибок нет?
У меня такая же беда
mushbaku
К мастеру во вторник, сегодня его не было. Навигация только по некоторым странам европы. У Вас давно уже так?
Batler
WDD2040461A168182
я имел ввиду что вообще она работает в данный момент?, точку местоположения там где надо показывает?
mushbaku
извините, сейчас спустился удостовериться, он показывает на Германию
mushbaku
Возможно она просто не работает, надо посмотреть старом нет ли ошибки по антене
Сегодня старом посмотрели, сказали обрыв провода антенны или глючит блок навигации. При движении навигация показывает изменение направления движения, но в щитке приборов показывает (heading) N (север).
Batler
WDD2040461A168182
А у меня headink на щитке меняется гдето раз в три дня, такое ощущение что антена переодичкски на несколько секунд включается
mushbaku
Не могу понять обрыв провода или антенну под замену. Все нормально работало после того как разобрали начало глючить.
Batler
WDD2040461A168182
Надо найти где-нибудь рабочую антену и подключить вместо со свой и посмотреть результат
sergej987
s211 e240
У меня то-же старуха говорила антенну под замену.Прозванил провода и нашол окисление в скрутке около сам-а.Пропаял и всё гуд!Но антенна теперь запасная в гараже на гвозде висит.
mushbaku
Подскажите пожалуйста откудого антенна берет ток? С массой (-) ясно, а +?
Batler
WDD2040461A168182
ну так из нее ведь выходит кабель - по нему все и идет,
хотя лучше её снять и глянуть что там подходит какие провода
mushbaku
кабель идет от блока навигации к антенне и есть разветвление, крепится на кузов (-).Тогда выходит что + идет от блока навигации?!
Batler
WDD2040461A168182
Ну да антенна ведь идет в блок навигации и больше не куда
G211
Методом подстановки заранее исправного COMAND'а, выяснилось, что проблема в самом COMAND'e (HEAD UNIT'e). Похожий - 10 тыр на разборке.
Теперь буду искать ремонт радиоаппартуры.
Andrew-Blesk
