Вопрос по электрике?
apoptos
Уважаемые коллеги,
Машина W124 230E, МКП 1991 года выпуска.
Недавно начались проблемы в электрике. В начале перегорел предохранитель отвечающий за поворотники и клаксон. При замене 5-10 минут все работает, но потом опять перегорает.
Затем перестал работать центаральный замок.
Думаю что самостоятельно разобраться не смогу (нет возможности и времени).
Пожалуйста, подскажите сервис где помогут разобраться с этой проблемой без замены всего автомобиля на новый.
Заранее благодарен,
Кирилл
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Уважаемые коллеги,
Заранее благодарен,
Кирилл
Здравствуйте.
По сервису Вам подскажут, ребята отпишут.
По проблеме-
-лампа освещения багажника и задний потолочный-салонный фонарь у Вас исправные ? работают без нареканий (в то время как не работает центр.замок) ?
apoptos
Здравствуйте,
Лампа освещения салона не работает (хотя работала), багажник не смотрел.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Здравствуйте,
Понятно.
Пожалуйста посмотрите (если есть возможность и время) на лампу в багажнике,чтобы нам лучше нарисовалась картина Вашей проблемы.
apoptos
Лампа в багажнике тоже не работает.
Сегодня в сервисе уже работают с машиной.
В попоротниках и клаксоне было виновато замыкание в рулевой колонке. При поворотах руля коротил провод.
Сейчас будут искать что с центральным замком.
dozer969
А я считаю что на 124 надо навсех проходиться с тестером по всем массам в качестве профилактики!!! Есть слабые места!!! Если машана начала подглючивать не надо торопится на диагностику перво наперво посмотреть есть ли маса везде!!!!
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Подскажите, а как замерить тестером ВВ провода, чтоб проверить их работоспособность... Какие показания снимать и что буит нормой?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
KANONIR
230E
Помогите по электрике и не только
перегревался двигатель. заменил радиатор, термостат, датчик включения вентиляторов, расширительный бачок, крышку бачка.
стало лучше но всё равно греется до 110 градусов при работе на холостых.
Не включается вентилятор кондиционера, электро муфта работает нормально, проверял бумагой, сам вентилятор проверял - работает. у датчика температурный диапазон: 100 - 95, 107 - 97
Дайте схему проводки.....такое ощущение что где то нет контакта.
хочу сделать кнопку для включения вентилятора кондиционера в салоне. что посоветуете?
кондиционер не работает, WIN WDB1240231B621889
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
а может водяной насос непрокачивает жидкость,нет нормальной циркуляции.
KANONIR
230E
при отключенном водяном насосе печки, из печки дует конечно не горячий воздух, но достаточно тёплый.... поэтому я думаю помпа тут не причем.... хотя может быть я ошибаюсь......
Леха60
Не один.
А газы в расширитель не идут?
Janvar
Да такая же беда. Поменял радиатор помпу термостат датчик два вентилятора. Кнопку вывел в салон(тоже не включались) антифриз не уходит.
Леха60
Не один.
Греться в таком случае будет если только не правильно отрегулировано зажигание или может прокладка пробита под головой.
KANONIR
230E
вот зажигание может быть(((( кушает как прорва, 20 в городе....
Леха60
Не один.
Зажигание выставляй по меткам,а газы проверить просто сними крышку с расширительного бачка или радиатора смотря где у тебя пробка стоит и смотри если бульканье.Если просто видна циркуляция это нормально,а если бульканье то прокладка виной.
KANONIR
230E
в расширительном бочке только циркуляция жидкости, бульканья нет, остается зажигание
Sarj
MB w124, 230E, M102, МКПП, EZL, KE-Жытронег, ABS, ASD
Еще нужно проверить метки коленвала и распредвала, могла цепь перескочить на один зубчик...
Kabienny
