Вопрос по электрике
пограничник
E211 220CDI 2003г.
W211 помогите устранить неисправность по электрике
После диагности на "старухе" WDB 2110061A366311 выдли нижеследующие ошибки:
9029- Конструктивный узел Е40(плафон подсветки пространства крышки багажника) неисправен или провод к конструктивному узлу имеет замыкание или обрыв;
9071- Неисправен конструктивный узел К57/2(реле дополнительной аккумуляторной батареии) или сигнальный провод к конструктивному узлу;
9092-Конструктивный узел G1/7(дополнительная аккумуляторная батарея) неисправен или отсутствует;
9051- Отключение потребителей, ступень 1;
9050- Отключение потребителей, ступень 2;
9080-Недостоверное значение от констрктивного узлаS142(выключатель блокирующего элемента прицепного устойства);
9128 Слишком малое напряжение питания блока управления(пониженное напряжение);
9470 R22/3(дополнительный отопитель)(Электрический неисправнсть)
При этом напряжение акумуляторной батареии 11,85V. АКБ покупал в декабре 2009г.Напряжение генератора 13,9-14,1V.Посоветуте что и как необходимо выполнить что бы не разряжялась основная АКБ. Работы собираюсь выполнять собственными силами.
Парни тоже есть небольшой вопрос по электрике. На блоке управления стеклоподъемниками все время горит кнопка блокировки стеклоподъемников. И задние стеклоподъемники не открываются сзади. С водительского места открываются. Кнопка блокировки такое чувство, что запала. Пробывал ее вытаскирать, красный диод все равно горит. Кто нибудь подскажет что это может быть?:
Здравствуйте!
Если кто знает, подскажите, сайт на котором можно все узнать о своей машине. Была ли в авариях, что переделывали, меняли и т.д. Там и фото есть, если битая машина.
И еще вопрос по все моей теме с блоком розжига. Вчера ездила весь вечер и фары горели. Что это может быть? В сервисе может провода подергали и все встало на место? Или все же менять блок, (тем более уже заказала)? Или подождать еще, понаблюдать как будет себя вести ?
Здравствуйте!
Ну на счет сайта врятли вы в россии найдете такой еще и с фотками, а для американских машин есть карфакс и авточек, а если ремонтные работы выполняли дилеры, то можно через них и узнать что менялось или ремонтировалось в автомобиле.
Здравствуйте!
Здравствуйте. Вообще-то предыдущий владелец Вашего авто должен был Вам отдать всю имеющееся на машину документацию. Сервисную книжку, акты выполненных работ и т.д. Вот где-то так. Удачи.
Здравствуйте!
Может быть блок розжига залило и он иногда откликается, а иногда нет связи через окислившиеся контакты. Все будет видно в момент замены.
Денис3005 написал про стеклоподъемники. Такая же фигня один в один. Разбирать дверь или блок какой?
Добрый день, друзья!
Ситуация такая... После запуска двс загорелся красный акб. Перезапустил и все пропало. Ситуация повторилась через месяц. Вывел сервисное меню и напряжение сети. Завел, показало 12,8 и в какой то момент было падение до 11,6-11,8 тогда то и загорелся снова красный акб. Моргнула приборка и пошатнулись ХХ. После поднятия оборотов примерно до 2000 все ровно, зарядка 14,2...
Подскажите пожалуйста, что смотреть, где искать?
Заранее огромное спасибо!
нет зарядки .... реле регулятор (щетки клинят... или стерлись ), короче надо смотретть гену ...
То есть правильно ли я понимаю, что на какое то мгновение пропадает зарядка и в этот момент выскакивает данное сообщение?
Виноват сам генератор? Или какое то реле? Где его искать? Можно ли поменять отдельно?
Изначально была идея, что такая неисправность может возникать при плохой массе...
Машинку очень люблю и берегу, соответственно переживаю:(
все нормально .... все умрут ... береги и люби.. но генератор ремонтировать придется, регулятор отдельно в продаже ... "ЗИМА БЛИЗКО" ))))
"может возникать при плохой массе..." ее проверить не сложно.... при плохой массе вы не заведетесь ... а тут (показало 12,8 и в какой то момент было падение до 11,6-11,8 тогда) явно нет зарядки
Дополнительный аккумулятор имеется?
За все время эксплуатации ам видел только один большой акб, который установлен в багажнике...
Да, рестайл 2008 год.
VIN:WDB2110521B382829
оброго времени суток форумчане! Такая же проблема и со мной случилась. Светит чек, горит есп, педаль газа не реагирует, обороты 1500. Машина Е200к, загнал на бош сервис, после двух суток копания сказали что мертв либо дроссель, либо блок управления двигателя, ужасно напугали цифрами стоимости этих частей. Развейте мои тревоги, и что с ней делать?. До этого было такое же, заехал к товарищу подключили дымогенератор к системе нашли просохший патрубок заменили его, отъездил три недели и опять это же( завтра снова поеду на дымогенерацию, надеюсь проблема будет в какой то шланге. И вообще может это быть не исправен блок упр двигателя?? Спасибо за ответы.
Wdb2110421a195687 Вин
yurygoncharenko
