Вопрос по электрике
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Парни тоже есть небольшой вопрос по электрике. На блоке управления стеклоподъемниками все время горит кнопка блокировки стеклоподъемников. И задние стеклоподъемники не открываются сзади. С водительского места открываются. Кнопка блокировки такое чувство, что запала. Пробывал ее вытаскирать, красный диод все равно горит. Кто нибудь подскажет что это может быть?:
Natalya t
Mercedes-Benz, E240, 211 модель
Пока паразит
Здравствуйте!
Если кто знает, подскажите, сайт на котором можно все узнать о своей машине. Была ли в авариях, что переделывали, меняли и т.д. Там и фото есть, если битая машина.
И еще вопрос по все моей теме с блоком розжига. Вчера ездила весь вечер и фары горели. Что это может быть? В сервисе может провода подергали и все встало на место? Или все же менять блок, (тем более уже заказала)? Или подождать еще, понаблюдать как будет себя вести ?
IVS1
Е211
Здравствуйте!
Ну на счет сайта врятли вы в россии найдете такой еще и с фотками, а для американских машин есть карфакс и авточек, а если ремонтные работы выполняли дилеры, то можно через них и узнать что менялось или ремонтировалось в автомобиле.
NavyMan
Здравствуйте!
Здравствуйте. Вообще-то предыдущий владелец Вашего авто должен был Вам отдать всю имеющееся на машину документацию. Сервисную книжку, акты выполненных работ и т.д. Вот где-то так. Удачи.
apponent
W211 4matic e320
Здравствуйте!
Может быть блок розжига залило и он иногда откликается, а иногда нет связи через окислившиеся контакты. Все будет видно в момент замены.
sansan
WDB2110921X191263
Денис3005 написал про стеклоподъемники. Такая же фигня один в один. Разбирать дверь или блок какой?
Selyaninovich
Добрый день, друзья!
Ситуация такая... После запуска двс загорелся красный акб. Перезапустил и все пропало. Ситуация повторилась через месяц. Вывел сервисное меню и напряжение сети. Завел, показало 12,8 и в какой то момент было падение до 11,6-11,8 тогда то и загорелся снова красный акб. Моргнула приборка и пошатнулись ХХ. После поднятия оборотов примерно до 2000 все ровно, зарядка 14,2...
Подскажите пожалуйста, что смотреть, где искать?
Заранее огромное спасибо!
and66
E280 4matiс
Инженер электронщик
нет зарядки .... реле регулятор (щетки клинят... или стерлись ), короче надо смотретть гену ...
Selyaninovich
То есть правильно ли я понимаю, что на какое то мгновение пропадает зарядка и в этот момент выскакивает данное сообщение?
Виноват сам генератор? Или какое то реле? Где его искать? Можно ли поменять отдельно?
Изначально была идея, что такая неисправность может возникать при плохой массе...
Машинку очень люблю и берегу, соответственно переживаю:(
and66
E280 4matiс
Инженер электронщик
все нормально .... все умрут ... береги и люби.. но генератор ремонтировать придется, регулятор отдельно в продаже ... "ЗИМА БЛИЗКО" ))))
"может возникать при плохой массе..." ее проверить не сложно.... при плохой массе вы не заведетесь ... а тут (показало 12,8 и в какой то момент было падение до 11,6-11,8 тогда) явно нет зарядки
Smooth
MB W211 E240 Elegance 2002
Дополнительный аккумулятор имеется?
Selyaninovich
За все время эксплуатации ам видел только один большой акб, который установлен в багажнике...
Selyaninovich
Да, рестайл 2008 год.
VIN:WDB2110521B382829
Artemis
оброго времени суток форумчане! Такая же проблема и со мной случилась. Светит чек, горит есп, педаль газа не реагирует, обороты 1500. Машина Е200к, загнал на бош сервис, после двух суток копания сказали что мертв либо дроссель, либо блок управления двигателя, ужасно напугали цифрами стоимости этих частей. Развейте мои тревоги, и что с ней делать?. До этого было такое же, заехал к товарищу подключили дымогенератор к системе нашли просохший патрубок заменили его, отъездил три недели и опять это же( завтра снова поеду на дымогенерацию, надеюсь проблема будет в какой то шланге. И вообще может это быть не исправен блок упр двигателя?? Спасибо за ответы.
Wdb2110421a195687 Вин
JirkaCL500
