вопрос по фарам... подскажите...
Selten
A 220 826 07 91
A 220 826 08 91
Почему то здесь http://partscatalog.ru/mercedes/F/car/220/178/65T/220.178/65T/82/180 под номером 35 стоят разные резинки
Этот 035 A 2208260791 SEALING RING называется уплотнительное кольцо
А этот 035 A 2208260180 SEAL называется уплотнение
Может как раз нам нужен именно второй ? Так как на кольцо ну никак не похоже.
Что скажете ?
rrr
W124 W220 W211
не включается правая фара ближнего света (не ксенон)
подскажите в чем проблема! перестала включатся правая фара ближнего света, лампы менял местами, колодку смотрел ничего не помогает. подсветка, дальний и противотуманка работают
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
возможно проблема в левом саме
albatros
GLK, МЛ350 W164
Смотря какая фара,ксенон или галоген...:icon_question:
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Правая фара управляется левым SAM-блоком.
  • Мне нравится
Реакции: rrr
rrr
W124 W220 W211
а какая может быть проблема в левом SAMe? куда лезть, что делать?
rrr
W124 W220 W211
P.S. фишка на лампочке целая
rrr
W124 W220 W211
Проблема решена! Была плохая лампочка. Когда менял местами лапочки с правой фары на левую, ошибочно поменял лампочку ближнего на дальний
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
Как добраться до лампы габарита в пер.лев. фаре
Понимаю что смешной вопрос! Но я там все излазил - не понял. Фару что-ли снимать? а то перегорела и ошибка на нервы действует.
У меня АВС может из-за него подлезть не удобно? Подскажите плиз.
Benz777
S320L (W220)
C220CDI (S203)
на сколько я помню ставил себе LED лампочки стояночные , вроде снимаешь крышку где стоит лампочка дальнего света и там стояночная лампочка просто вытаскиваешь и все завтра посмотрю точно и опишу:icon_e_smile:
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
Было бы супер! А если ЛЭД поставить ошибки не будет??? там же другое сопротивление!!!
РС(Я) amg
W210 E420 WDB2100721A136106
габарит просто выдергивается
Benz777
S320L (W220)
C220CDI (S203)
Совершенно верно другое сопротевление ,,, но там в лампочках уже все встроино и ошибки не показывает ,,,,,,, смотри по ссылки вот такие у меня стоят
http://ebay.de/itm/18er-Xenon-LED-S...3?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2313ffcf2f:)
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
ничего такие симпотичные
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
Вот специально сегодня сфоткаю. Я даже заднюю крышку снимаю со сложностями, а лампу габарита вообще не вижу снаружи. Уже подумываю может фару сдернуть, так бампер крутить не охото. У меня к стати фары от рестайла стоят с линзами, может из-за это сложности добраться. Между бочком АВС и крышкой нужного модуля см 5-8.
Кто сталкивался? Подскажите куда руку сунуть или все таки фару???
РС(Я) amg
Разговоров нет там неудобно, я по началу фару снимал, потом приспособился. Габарит снимается просто, не надо его крутить вертеть, он просто выдергивается, надо не много приложить усилие и все получится. 2 вариант снять фару и все сразу станет ясно.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Установка ламп дальнего света
Всем привет! Хочу заменить сам не знаю зачем, видимо что бы просто поковыряться, лампочки на дальний. Рестайлинг би ксенон фары. Стоят родные осрам на дальнем 55. Кто имел дело с заменой? Попробовал осрам с синим напылением, сказали что ультра белые. Свет получился мрачный синий, тяжелый какой то. Хочу попробовать поставить 100ки обыкновенные, не навредит ли это фаре и отражателю??:icon_question:
Евгений 73
