вопрос по фарам... подскажите...
TK1
Сервис мерседес
Нужен вин -все схемы и распиновки разные ,+ к ПТФ другой кабель 100 процентов
alex-064
есть фары рестайл, корпуса на 5+ за 5 отдам
ЭЛЕКТРИК
W220 S320
дорестайл передние фары и у них уже потемнело само стекло
Не сочтите за буквоедство, но стекло там только в самой лампочке. Если отражатели нормальные, то прозрачный пластик фары отлично полируется почти до заводского состояния. Другое дело если дорестайл. фары категорически не нравятся, но это уже другая тема.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
не сочтите за упрямство, но как раз тот самый прозрачный пластик и не отполировывается!!! вы думаете я не полировал??? в первую же очередь сделал это!! оптике 10-ть лет и пластик поменял свои свойства и он уже внутри грязно жёлтый!! и к стати в рейстале ещё линза стеклянная...
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Интерестно пластик желтеет от действия ультрафиолета или просто стареет, если даже машина почти все время стоит в гараже.
pavel-li
Donbass Arena
я думаю что под действием ультрафиолета))
Designo
Фары!Нужна помощь!
Уважаемые товарищи!:) Подскажите пожалуйста какие габаритные лампочки стоят на W220 2001 год(до рестайл) ,если можно,укажите их правильную маркировку! Заранее благодарю!
kosss
Подскажите, кто нибудь ставил диодные лампы в габариты передних фар, ставлю, моргают, комп ошибку выдает, что делать, а ошень хочется...
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Энергопотребление у диодных ламп значительно ниже чем у обычных накаливания, ток в цепи ниже, электроника определяет целосность лампы именно по току текущему в цепи и если ток ниже определенного значения, блок формирует ошибку. Решается проблема просто, параллельно новой лампе подключаете обычное сопротивления, мощность и сопротивления которого несложно посчитать. Нужно знать мощность старой лампы (необходимую), мощность новый (потребляемый ток), ну а напряжение и так понятно 12в.
Подобное когда-то проходил на повторителе поворота на зеркале, помогло обычное сопротивление МЛТ-2, 100 Ом .
ijaija
Подключение фар! Help!
Ребята,подскажите, как подключить рестайловые оригинальные фары вместо DEPO-шек? на депошках был один штатный горизонтальный широкий разъем, а второй 4-пиновый вертикальный.
На рестайловых фарах широкий разъем такой же, а вертикальный отсутствует, вместо него ещё один горизонтальный с 5 контактами.
Пробовал широкий разъем подключать-горит только габарит, всё остальное не работает.
Как правильно подключить фару? Есть ли схемы или руководства?
нужен ли стар для этого дела?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
видимо у тебя фары от второго рестайла, т.е. с ноября 2003 года
т.к. на первом рестайле по три разъема и фара подключается без проблем, разве что надо заколхозить корректор или забить на него
а твои фары не факт, что подключатся
ijaija
Спасибо, фары от мерса 2000 года, третий разъем есть, но без контактов.
первый широкий разъем как я понимаю для фары, а второй для корректора видимо,да?
попробую поковыряться...
а не знаете, где найти распиновку по цветам или схемы?
мои фары уже колхозились под Depo, поэтому проводки под корректор (4 шт) идут по отдельности, а не в разъеме!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
в 2000 году не было рестайловых фар, т.е. человек их тоже уже менял
должны быть два разъема снизу и третий под корректор, вертикальный, под 4 пина
на фарах второго рестайла два разъема, корректор совещен с чем-то еще в во втором более узком разъеме
по идее для работы фар достаточно одного широкого разъема
maxim3008
замена фар
220 99 года фары стеклянные не прозрачные - хочу поставить хрустальные как у рестайлингового. подскажи как быть, какие фары лучше взять? может у кого есть комплект? думаю поставить либо оригинальные но Б.У. либо неоригинальные новые. они вообще туда без проблем встают?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
встают, но корректор придется переделывать и провод массы добавлять
zets
S320 CDI W220
знакомый ставил, с разбора покупал.. стали нормально только ему и вправду там чёт меняли кроме них ( мож и коректор).. потом заехал отпалировал их и как новые:)
а неоригинальные- ну я б не рискнул.. боков всяких понавылазить может..
оригиналы можно и б.у в хорошем состоянии найти
Tornado_
S320 W220
Ответственная
Если стекла фар стали матовыми, проще купить комплект стекол - они сменные на Вашем авто, т.к. полировка дает лишь кратковременный эффект - стекла фар покрыты лаком, если его стереть при полировке - они придут в негодность очень быстро.
Петруха
S 320
Фара
Здрасти..какой предохранитель отвечает за ближний свет ЛЕВОЙ ФАРЫ? ксенон..пропустил..остальное в рабочем состояние на левой фаре..спасибо
Medved111
