вопрос по фарам... подскажите...
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
нет предохранителей не фары
блок сам - блок управления - блок розжига - лампа
на дорестайле блок управления и розжига в одном под фарой
Петруха
S 320
Спасибо..значит уменя блок рожжига вышел из-стоя..Его вообще ремонтируют не знаете?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
его меняют, хотя бы на б/у
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Добрый вечер!Извините,вставлять цитаты не умею,пишу выдержками...
Ваше???
открутить оба крепления фары
открутить рог бампера
отогнуть рог и вытащить фару
сзади снять 1-3 разъема, в зависимости от фары
лампы и блоки розжига меняются без снятия фар,,,
Вопрос:Блок розжига меняется без снятия фары?
Ваш ответ:
конечно, ибо он стоит на лампе
а под фарой блок управления,,,
Следующее Ваше утверждение:
на лампу одевается блок розжига, в него вставляется штекер
либо у тебя никогда не было ксенона :mad:
КЛАСС!!!
egorka_lider
Mercedes S320 W220 99г.в
Всем привет, у меня такой вопрос. Mercedes S320 W220 99гв. Решил поменять родные фары (уже тусклые и матовые стали), на рестайлинг (прозрачные). Заказал ДеповСкие. хотел поставить сам но там 2 разъема, один подходит а другой нет. (не знаю что делать ) И не могу понять на старой фаре снизу прикреплен какой то металич. кравдат _)))) на новой фаре под него место есть, но не знаю его надо переставлять или нет!!!
кто сталкивался с такой проблемой подскажите.....
спасибо заранее:)
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
спасибо заранее:)
На Деповскую фару он не встанет,вернее с ним вы фару не всунете.Нужно мудрить с корректором(во второй разьем провода вставлять и на корректор выводить).Хоть бы тебе повезло со светом,депо-г...о....
egorka_lider
У меня ручной коректор электрического нет ((( почему говно !!!
как я понял надо до электрика
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Потому что светят лучами в разные стороны,как будто их держат в руках два пьяных китайца-производителя...
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Кстати вопрос по теме, как в 220-м работает корректор фар? Если он автоматический как выставляется уровень? Возможно самому вносить корректировки?
egorka_lider
ну не знаю ))) там же есть ручной корректор можно отрелулировать в право в лево вверрх вниз !
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Конечно можно.Корректор завязан на датчиках уровня кузова.Надо на обычном положении подвески отрегулировать фары крутилками на них,и все ОК!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
egorka_lider
когда все сделаю посмотрю что и как
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
egorka_lider
помоему если я не ошибаюсь там два регулятора одни вверз вниз другой право лево.... Фары depo взял за 14500
KatyaMmm
