Вопросы по температуре двигателя w124
TZVladimir
W124 300E
Хорошо.с этим разберусь.вот с перегревом что делать
Ну во первых поставь термостат, не абы какой-нибудь, а лучше оригинал !
Второе - промой радиатор и снаружи и внутри - снаружи он может быть забит пылью, пухом. И на воде ездить на мерседесовском моторе не советую - совсем кирдык придет системе охлаждения !!! из-за высоких температур моторов мерседесов, вода оставит уже ничем не смываемый налет - только антифриз !!!! И у воды температура закипания куда ниже чем у антифриза !!
И разберись с системой питания и управлением двигателем, а перегрев, скорее всего, сам собой исчезнет :) Обогащенная или обедненная смесь, а также неверный угол зажигания на некоторых режимах при неисправности ряда датчиков приводит к перегреву мотора !!!! Я так понял, что при уже неработающем как минимум одном датчике (плавали обороты), был отключен и еще один !!!
Novosib88
1)ваз 2106-1976г.в
2)ваз 2109-1988г.в
3)nissan sky 1983г.в
4)ваз 2109-1994г.в
Автозапчасти
Спасибо.вернусь в город,начну гадать и ломать дальше голову
TZVladimir
W124 300E
И еще, посмотри у кого-нибудь родные радиатор и вентилятор и сравни радиатор с оригиналом - твой намного ли меньше обьемом (и ширину радиатора) ??? А вентилятор, если я не ошибаюсь на 102-ых, основной, 6-ти лопастной.... если на вискомуфте, а если электро муфте, то не знаю - не видел...
Был опыт у знакомого - хотел притулить жигулевский радиатор - притулил - но он не справлялся и мотор перегревался, пока не поставил штатный радиатор :) И еще !!! Наличие диффузора вентилятора также обязательно !!!
Novosib88
1)ваз 2106-1976г.в
2)ваз 2109-1988г.в
4)ваз 2109-1994г.в
Автозапчасти
Должна стоят электо муфта.но так как там побывали наши кулибины.то его естественно убрали.и пошли путем наименьших затрат.мне бы тоже сейчас не мешало конечно пойти тем же путем.так как пока ограничен в финансах.да и если менять радиатор,винтелятор и ставить муфту.то это рублей 15.тут еще похоже что шатун застучал.хотя еще до конца в этом не уверен
denis v12
Радиатор с вентилятором менять!!! Без разговоров. На родные. Ко всему вышенаписанному.
Novosib88
1)ваз 2106-1976г.в
2)ваз 2109-1988г.в
4)ваз 2109-1994г.в
Автозапчасти
Выяснил что радиатор родной.осталось найти электо муфту,винтелятор и дифузор
No Angel
Novosib88,
У твой машине все признаки сгоревщей проклатки блока!!!
denis v12
Это хорошо. Но, не вылечит раскалённого коллектора. Надо тебе мотор сдавать специалистам. Что-то с фазами - может быть от ужасно запоздалого зажигания до распредвала или цепи - это просто так не вылечится.
Novosib88
1)ваз 2106-1976г.в
2)ваз 2109-1988г.в
4)ваз 2109-1994г.в
Автозапчасти
Все метки в порядке.то что калектор греется.грешу на волгувскую банку.то что газы не полностью выходят.
denis v12
Все метки в порядке
Ну, я не настаиваю, конечно... Но, опыт показывает, что мотор в таком состоянии (с твоих слов и на вскидку, конечно) надо серьёзно лечить. На халяву особенно не рассчитывай :(
swix
W124 260E 87г.в.
Была такая проблема у кого-то - бочёнки сразу за коллектором выпускным были засраны, прочистили их и коллектор вернулся к нормальному цвету, или катализатор, бывает даже, что сами банки глушака забиваются. Как вариант.
Novosib88
1)ваз 2106-1976г.в
2)ваз 2109-1988г.в
4)ваз 2109-1994г.в
Автозапчасти
все починем :) все.мотор перестал греться :) так как стало жалко отдавать 7,000 руб. на восстановление оригинальной системы охлаждения.решил купить вентелятор,дифузор и рамку крепления вентелятора от газ 3110,датчик температуры от ваз 2109,потратил 2,153 рубля,три часа на установку и все!дует мама не гарюй:D
Novosib88
1)ваз 2106-1976г.в
2)ваз 2109-1988г.в
4)ваз 2109-1994г.в
Автозапчасти
осталось поменять банку глушителя и разобраться что за стук в движке
Полина
MB 230 W124 1989 г.в.
100гр. это ещё в норме, но:
проверить вискомуфту газетой свернутой в рулон на прогретом под 100гр моторе. если вентилятор остановится, то муфта не исправна.
а можно подробнее? а то я тут начиталась, что вентокрылы гудят, а я что-то ни разу не слышала гудёжь в машине... напряглась
Sarj
nsgdima
После восстановления кондея у меня в корне сменился тепловой режим мотора, теперь чтобы нагреть его до 110 надо немало постоять в пробке, при неработающем кондее он очень бодро нагревался до 100-102, а через пару минут в пробке врубались электро вентиляторы, сейчас стабильно держит 90 с небольшим, вентиляторы на полную не включались еще ниразу, только потихоньку по давлению в кондейной системе. Возможно одна из причин это очистка кожуха вентиляторов от грязи, когда сняли его там песка на пол ведра было.
Denis_rst
W124 E280 93 год
Прочитал всю ветку до конца, очень занимательно. болезнь у моей машинки такая же. перегрев. что сделал чтоб этого не было. замена радиатора охлаждения, промыка системы охлаждения, замена помпы, замена термостата, замена вискомуфты. замена радиатора кондея. утсновка новых дифузоров.
Все это было сделано весной в предверии лета. Однако все эти деуствия не решили проблему с перегревом. В движении вроде все номр, но после оостановки на светофоре двиг начинает греться, температура до 110 доходит и когда начинаешь ехать противно гудит вискомуфта.
2 вентилятора на радиаторе кондея срабатывают оба. может подскажете что еще мне сделать. есть большое желание присабачить еще один небольшой радиатор системы охлаждения.
e280 w124 WDB1240281B925785
на одном английском сайте читал про такое шаманство, на вентиляторы кондея ставить резистор на 1.1 и вентилятор начинает срабатывать при 85 градусах.
может кто делал такое шаманство
met1s
Здравствуйте, у меня w 124 ,2,3
Столкнулся недавно с такого рода проблемой...
Вентилятор, когда крутился издавал неприятный звук. Я решил его заменить. Когда снял старый действительно на нём были какие-то потертости, было ясно с первого взгляда, что он что-то задевал-это и стало причиной такого звука. Но после замены стала греться движка. Уровень ОЖ в норме, термостат новый. Заметил, что когда температура поднимается выше 90, то вентилятор работает как и работал. Быстрее крутиться он не начинает. Поставил вроде правильно (сам менял), ничего там особенного не делал, просто поменял. Теперь мучаюсь, приходится печку включать постоянно.
Подскажите что делать?
djema
МВ W 124 E 300 D-24 valve 95г.в
строительство
а где вентилятор брал, мы разок купили подвальное производство(как выяснилось) он крутился а воздух не сосал
Серик шу
