Возможные причины отсутствия подачи питания на топливный насос?
viktor29
WDB1240221J081051 Добрый день знатоки. Подскажите, пожалуйста, что ещё не дает завезти двигатель? При повороте ключа стартёр крутит, но......, реле бензонасоса не щёлкает, соответственно и сам бензонасос не "жужжит". Проверял под авто бензонасос на прямую от аккумулятора - работает. Какие могут быть варианты? Только реле бензонасоса, или ещё какое-либо реле? (Ну например реле перегрузки и т.д.)
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Оба реле вскрой и проверь на предмет распая .
    320,7 КБ · Просмотры: 13
vitaliykg
прозвони провода которые идут от реле до бензонасоса мож гдето сгнил под изоляцией
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Может быть конечно если сигналка с блокировкой насоса но он же пишет что реле не щелкает а установщики рвут провод в порогах после реле.
viktor29
Добрый день. Спасибо всем за отзывчивость! Методом проб/ошибок и исключений - реле перегрузки поменял и.......завелось. Но по мере прогрева начинается тряска, и остановка двигателя. Реле пропаяли и прочистили (Спиртом), лучше стало, но всё равно и начинает работать по всякому. То хорошо 5 минут, то опять протрясётся и заглохнет.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Вопрос же был про запуск двигателя , не так ли ? Диагностику делал ?
viktor29
Добрый вечер! Двигатель теперь запускается. Завтра будет смотреть авто электрик.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Давление топлива замерь , особенно когда глохнет и подачу из бака к насосу (сетка в баке)
1NK
Советую проверить фишку под задним диваном,3 дня колупался,проблема была в ней,сгнилась напрочь.
viktor29
Доброй ночи. Давно не был на форуме. Проблему нашли. Реле перегрузки.
Nazarr
Амурская обл. Свободный
Добрый день! Реле было не от моего Мерса. От дорест. У меня 1995 года (Ещё тот рест!).
Привет, не мог бы написать номер реле, у меня тоже 95 года, проблемы с работой двигателя, хорошо заводится, ровно работает, но набрав рабочую температуру, или под нагрузкой на ходу (газ в пол), начинает бешено троить
Виталийстава
