взбесился m111...
kastertroi
Челябинск
Здравствуйте, мерсоводы. У меня проблема со 111-м движком V-2.2. В морозы ниже 25 градусов холостые обороты минут через 20 после запуска, когда движок уже прогрелся, подпрыгивают до 3500-4000!!!, а с такими оборотами на АКПП ехать вообще страшно. Все проходит через полчаса примерно. Запускается мотор почти идеально. Читал, что проблема с загрязнением датчика PMS, но как я понимаю на моторах 2.2 их нет. Подскажите кто что знает. Заранее спасибо.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Ваш VIN подскажите.
М 111 Рядный,4 цилиндровый 2.2 DONS
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Ежу ясно, что M111 это 4-цилиндровый DoubleOverheadCamshaft. :)
Если бы был SOHC - это бы был 102 мотор. :)
Ну а по делу - я бы порекомендовал начать с того, чтобы считать коды ошибок...
И второе - снять, открыть, почистить (НЕ ВОДОЙ) электронную педаль газа(дроссельную заслонку с электроприводом). И особенное внимание уделить состоянию её проводов и разъема - проверить, что они сухие, чистые, без окиси, влаги и прочих посторонних субстанций.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Проверить.
Проблемы холостого хода (частота оборотов)
− Самодиагностика
− Соединения на корпус
− Давление подачи топлива
− Герметичность проводки датчика давления
− Дроссельная заслонка
− Система впуска негерметична
− Вентиляция резервуара
− Клапанные форсунки с электромагнитным управлением (отложения, герметичность)
Неисправности в работе двигателя (зажигание,впрыск )
− Самодиагностика
− Вторичные сопротивления, первичные сопротивления
− Двухискровые катушки
− Воздействия потока рассеивания, генератор
− Помехоподавляющие резисторы
− Прибор управления
Sarj
У моего родственника MB w210 с 111-двиглом было тоже самое, поменяли датчик расхода воздуха (что на трубе к воздухану) и все теперь нормально!!!
    28,2 КБ · Просмотры: 1.773
kastertroi
Челябинск
спасибо за советы. по vin он у меня вообще дизельный :? попробую почистить педаль газа. по результатам напишу.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Неисправный расходомер, как правило, даёт ошибку.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Про расходомер и его ошибку которой не может не быть если он не исправный!!!поддержу :)
peiper
MB W140 400SE
У знакомого W124 мотор 111.Машинка очень ухожена.Но вот появилась проблема - При запуске на холодную или тёплую после запуска обороты поднимаются до 1500.Держатся около 3-х сек. Потом двигатель начинает вибрировать и обороты падают где то до 200.Машина трясётся и если не подгазовать,то заглохнет.Если тронуть педаль газа,обороты подпрыгивают до 3000,машина некоторое время "орёт" таким образом,а потом обороты выравниваются и всё работает как надо.
Где нужно искать неисправность?
p.s. незадолго до этого мылись форсунки.Когда появилась эта проблема,на них сразу подумали,поставили форсунки с другой машины.Но проблема осталась.
Serg2005
ML-350
Начальник
124 со 111 движками много, еще бы определить какой из них
Спиридон
Если ДЗ чистая, то надо смотреть слабое место в 124 м111 - коса от мозгов к ДЗ, которая проходит под аккумулятором и его полочкой.
Косу надо разматывать и проверять целостность изоляции каждого проводочка, часто она трескается или вообще осыпается и при попадании дождевой влаги по этой косе идет бред, и, как результат, ДЗ бесится.
Но прежде, если есть где, рекомендую почитать ошибки и посмотреть на положение и отклики ДЗ через диагностическое оборудование.
Если там бардак - смотрим косу, потом разъемы косы и отсутствие плесени на мозгах.
peiper
MB W140 400SE
прочитать ошибки негде.
Трабл начался после того как снимались-ставились форсунки.Нужно, думаю, исходить из этого!Так же снималась-ставилась другая ДЗ,но уже во время проблемы.
Мне думается два варианта - расшевелили проводку,начала сыпаться.Или поставили что то не так,подсос воздуха элементарный.
Aidn
W124 и W201
Нач.Участка
Это из за конденсата в ДЗ
Леха60
Не один.
Подпрыгивают с холостых до таких оборотов или потом газ не скидывает если едешь?
У меня такое было тоже на морозе,конденсат подзамерзал в ДЗ,снял патрубок что на него идет протер,пшикнул спирта,все собрал и прочистил с самзал сам привод ДЗ и проблема ушла.
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
Это известная проблема М111-х, как лечить обсуждали не один раз, ищите поиском.
Ответы
92
Просмотры
6 тыс.
Сургутский
