w124 230E М102 - прогретый не тянет и тахометр умер
толстый85
Мир вашему дому.
Уважаемые мерсознавцы, прошу подсказки.
Этот вопрос раньше задавался, архив и "живой" форум я изучил, но окончательного ответа так и не нашел.
W124 230Е М102 МКПП4 запускается хорошо, но в процессе прогрева обороты гуляют от 500 (с заглоханием) до 2000. После прогрева на 1500-2000 двигатель без нагрузки начинает работать стабильно, но при езде начинает чудить. То при подъезде к перекрестку, когда сбрасываешь газ до холостых, он глохнет. То стоя на светофоре глохнет, запускаешь на ХХ - пара секунд работы и снова глохнет, пока не выведешь обороты на 1000 и более. Или после 20-25 минут езды свыше 90 км/ч вдруг начинает тупить - словно за бампер сзади держат. Или после обгона на свою полосу возвращаешься, переходишь на повышенную передачу, снижаешь обороты двигателя - и машина "затыкается", словно кто ее схватил...
И все бы ничего, но... "Умер" тахометр, т.е. в одну поездку по трассе он подергался от 500 до 4000, словно при наезде на неровность, а потом лег на 0 и умер. И случилось чудо - проблемы с гулянием оборотов исчезли.
Умом понимаю, что тахометр - только измерительный прибор и, теоретически, влиять на работу не может. Но все же... В ветке https://mbclub.ru/forum/archive/index.php/t-35039.html описывается такая же ситуевина с тахометром :(
Что до "смерти" тахо было сделано:
- выбит катализатор;
- поменяны фильтр тонкой очистки топлива и сеточка-цилиндр приемника в баке;
- проверен бензонасос - рабочий;
- свечи рабочие.
Т.е. вся система до моторного отсека.
Может тахометр "навешан" на что-то, что отвечает за работу двигателя?
Какой алгоритм проверки далее?
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
Так обороты рхх сейчас в норме? Осталось тахометр востановить?
толстый85
толстый85
В том-то и беда - пока все в норме. Даже боюсь тахометр восстанавливать. Пусть уж лучше он "лежит", да я нормально езжу :(
толстый85
Мир вашему дому.
С тахометром разобрался - причина не в нем. Описываю ситуацию.
В приборной панели стоят 3 лампочки подсветки, вживленные в "рассеиватель" из пластика. При замене перегоревшей лампочки штатная лампочка на 2Вт была заменена на похожую, но на 3Вт. При работе более мощной лампы выделяется больше тепла, пластиковый "рассеиватель" перегревается, пластмасса начинает крошиться и высыпаться. Именно такая крошка попала в механику тахометра. Почистили тахометр и снова все заработало.
А с провалами мощности... Да фиг его знает, что творится, пока что не проявляются...
Ответы
Просмотры
2 тыс.
vladcorp
