W124 E280: зимние свечи, 110 км/час - 3000 об/мин, АКБ
Danil.Bratsk
VIN (Frame) - 1240281C164002
Производитель - MERCEDES
Модель - E-Class (W124)
М
Компы
у меня всего то пару вопросов: :)
1. посоветуйте зимние свечи для эксплуатации в суровой сибири
2. на 105-110 км/час у меня 3000 об/мин - это нормально? спрашивал у многих и мнения раздваиваются, вот решил спросить у любителей меринов
3. как то спрашивал про АКБ..., мне посоветовали сотку, будет ли до конца заряжать генератор АКБ? не сильно ли мощная батарея?
и какой же взять, модель? которые я встречал они все большого размера
4. отошла шпаклевка на заднем крыле, что лучше сделать? поменять его полностью или заново шпаклевать, грунтовать и красить?
на экзисте не нашел заменителей по приемлемым ценам заднего крыла, может подскажите артукул (именно заменителя)? и как тяжело происходит процедура замены передних и задних крыльев?
5. как вы относитесь к фирме Filtron? или лучше все таки взять Bosch или может другую какую фирму посоветуете? (по фильтрам)
P.S. вы уж извините за столь глупые вопросы, просто в моей "деревне" по мерсам никто ничего подсказать не может, даже ремонтировать не берутся...
WDB1240281C164002
Номер двигателя: 104942
Номер КП: 722433
Торговое обозначение: E 280
Дата отгрузки: 05.07.1994
потребитель, Да. При таких показателях динамика должна быть никакая поидее. Все отписываются что при 100-110км 3000 об. на 4передаче АКПП или МКПП, а у тебя просто ТУ-134 получается :-) чтоб движок раскруть до красной зоны на 5 передачи тебе крылья нужно. без обид конечно.
Я про подобное от кореша слышал он на audi 100 поставил МКПП от пасата Б3, у него на 5 передаче 130 км\ч при 2500 об.
нет на 5й он до красной зоны не крутится макс4200об это примерно 205=210км\ч и меньше 2000об тоже не включать меньше120км\ч тупо будет разгоняться а на остальных передачах все как и на 4мкпп. недостатка динамики не ощющал
И сколько он идет тогда на максималке?
он же написал - максималка 210. больше чем 4200 мотор не может раскрутиться, мощи нехватает.
так и есть . обычно на машинах так и делают 4я передача на разгон и достижение макс скорости а 5я на экономичность и комфорт но у меня и на 5й передачи струдом достигает ее \макс скорость\ . парни говорят что машина какаято автобановская по городу во сновном на 2й ну максимум на 3й передаче 2я- 2000об\м-40-45км\ч а 3я-2000об\м-чуть больше60 а меньше 2000об мотор жалко :)
потребитель Сегодня заезжал к грамотным парням и они объяснили причину твоих спринтерских рекордов.
Есть 3 узла которые подбираются и ставятся на заводе в тесной взаимосвязи:
- Щиток приборов (а именно спидометр)
- коробка передач
- Редуктор
Так вот спидометр через трос подключен к коробке передач в твоем случае раньше к 4 ступке а щас 5 ст.
Для 5 ст. коробки нужен свой щиток приборов ато спидометр будет показывать результат как у тебя.
Еслибы спидометр расчитывал скорость с датчика ABS к примеру то иму бы бы похрен какая коробка.
На самом деле заявленая скорость в 160 км\ч на 5й передаче при 3000об это на самом деле 120 максимум.
Вот и разгадан твой ребус по неправельным показаниям.:icon_e_wink:
у меня и панелька приборов тоже меняная стоит тк разлинована до 240км\ч а должна до220км\ч и нет эконометра. скорость по спидометру совпадает с тазиком по трассе ехали и по сотику сверялись.
2,3 бензин на 4 передаче едет 100км\ч при 3000 примерно. Так у всех.
Мне кажется все равно какоето несоответсвие у тебя есть.
А по поводу тазиков это вообще другая тема, у них погрешности в показаниях при высоких скоростях еще хлеще чем у мерса с разнобойными деталями (коробка, редуктор, приборка).
Как вариант проверить по GPS все показания точнее тазика будут:)
И кстати повышающие передачи это на Тракторе беларус и др подобной технике. А здесь 5 должна быть более прямой и менее тяговитее. Физика.
4я передача прямая те передаточное число 1 а 5я передача повышающая передатка 0,8. на 4й 120км\ч это3000об\м
Тогда не прав. Извентиляйте.
а артикулы заменителей не помнишь, или может где записаны?
Мужики, вы какими лампочками Н4 пользуетесь? Брал уже несколько комплектов ламп, в том числе с повышенными характеристиками, один хрен ни черта не светят. Сейчас заказал Bosch Plus 90, посмотрим как они себя будут вести. Говорят Маяк очень хорошие лампы, но вот найти нигде не могу, кто-нибудь их ставил?
надо фары мыть внутри, стекла и отражатели !
мне помогло, даже полировать не стал стекла.
только отражатель Очень нежный ! тереть нельзя ! облезет !
А стекла как снимать с блокфары? Если можно поподробнее:icon_redface:
ая снимал отражатели с битых фар и лучшие из них ставил себе. хотя щас слышал блок-фару турция мона купить 85$ а стекло 15 вроде
В идеале лучше блок фару челиком снять и демонтировать стекло. Но если у тебя есть желание сделать это по другому, открути нижнюю планку под фарой и у тебя будет доступ к нижним 2 защелкам, верхние 2 защелки ты и так увидешь при желании. Поддеваишь снимаешь все.
    229,1 KB · Просмотры: 275
Aviator 2
