W124 E280: зимние свечи, 110 км/час - 3000 об/мин, АКБ
strelokvs
МВ 124 200TE 1991 АКПП
Защита информации
потребитель, Да. При таких показателях динамика должна быть никакая поидее. Все отписываются что при 100-110км 3000 об. на 4передаче АКПП или МКПП, а у тебя просто ТУ-134 получается :) чтоб движок раскруть до красной зоны на 5 передачи тебе крылья нужно. без обид конечно.
Я про подобное от кореша слышал он на audi 100 поставил МКПП от пасата Б3, у него на 5 передаче 130 км\ч при 2500 об.
потребитель
нет на 5й он до красной зоны не крутится макс4200об это примерно 205=210км\ч и меньше 2000об тоже не включать меньше120км\ч тупо будет разгоняться а на остальных передачах все как и на 4мкпп. недостатка динамики не ощющал
Леха60
Не один.
И сколько он идет тогда на максималке?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
он же написал - максималка 210. больше чем 4200 мотор не может раскрутиться, мощи нехватает.
потребитель
так и есть . обычно на машинах так и делают 4я передача на разгон и достижение макс скорости а 5я на экономичность и комфорт но у меня и на 5й передачи струдом достигает ее \макс скорость\ . парни говорят что машина какаято автобановская по городу во сновном на 2й ну максимум на 3й передаче 2я- 2000об\м-40-45км\ч а 3я-2000об\м-чуть больше60 а меньше 2000об мотор жалко :)
strelokvs
Защита информации
потребитель Сегодня заезжал к грамотным парням и они объяснили причину твоих спринтерских рекордов.
Есть 3 узла которые подбираются и ставятся на заводе в тесной взаимосвязи:
- Щиток приборов (а именно спидометр)
- коробка передач
- Редуктор
Так вот спидометр через трос подключен к коробке передач в твоем случае раньше к 4 ступке а щас 5 ст.
Для 5 ст. коробки нужен свой щиток приборов ато спидометр будет показывать результат как у тебя.
Еслибы спидометр расчитывал скорость с датчика ABS к примеру то иму бы бы похрен какая коробка.
На самом деле заявленая скорость в 160 км\ч на 5й передаче при 3000об это на самом деле 120 максимум.
Вот и разгадан твой ребус по неправельным показаниям.:icon_e_wink:
потребитель
у меня и панелька приборов тоже меняная стоит тк разлинована до 240км\ч а должна до220км\ч и нет эконометра. скорость по спидометру совпадает с тазиком по трассе ехали и по сотику сверялись.
потребитель
первые 4 передачи все также как и раньше добавлена лишь 5я повышающая
strelokvs
Защита информации
2,3 бензин на 4 передаче едет 100км\ч при 3000 примерно. Так у всех.
Мне кажется все равно какоето несоответсвие у тебя есть.
А по поводу тазиков это вообще другая тема, у них погрешности в показаниях при высоких скоростях еще хлеще чем у мерса с разнобойными деталями (коробка, редуктор, приборка).
Как вариант проверить по GPS все показания точнее тазика будут:)
strelokvs
Защита информации
И кстати повышающие передачи это на Тракторе беларус и др подобной технике. А здесь 5 должна быть более прямой и менее тяговитее. Физика.
потребитель
4я передача прямая те передаточное число 1 а 5я передача повышающая передатка 0,8. на 4й 120км\ч это3000об\м
strelokvs
Защита информации
Тогда не прав. Извентиляйте.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
а артикулы заменителей не помнишь, или может где записаны?
Мужики, вы какими лампочками Н4 пользуетесь? Брал уже несколько комплектов ламп, в том числе с повышенными характеристиками, один хрен ни черта не светят. Сейчас заказал Bosch Plus 90, посмотрим как они себя будут вести. Говорят Маяк очень хорошие лампы, но вот найти нигде не могу, кто-нибудь их ставил?
надо фары мыть внутри, стекла и отражатели !
мне помогло, даже полировать не стал стекла.
только отражатель Очень нежный ! тереть нельзя ! облезет !
Леха60
Не один.
А стекла как снимать с блокфары? Если можно поподробнее:icon_redface:
потребитель
ая снимал отражатели с битых фар и лучшие из них ставил себе. хотя щас слышал блок-фару турция мона купить 85$ а стекло 15 вроде
strelokvs
Защита информации
В идеале лучше блок фару челиком снять и демонтировать стекло. Но если у тебя есть желание сделать это по другому, открути нижнюю планку под фарой и у тебя будет доступ к нижним 2 защелкам, верхние 2 защелки ты и так увидешь при желании. Поддеваишь снимаешь все.
strelokvs
Защита информации
    229,1 КБ · Просмотры: 275
Леха60
Не один.
strelokvs
Защита информации
Maksel241
