w124 m104.942 то дымит то нет
root
Бывшие авто: W201/W124/W210/W211
Казахстан
Астана
Доброго всем дня.
Возникла такая проблема с мотором M104.942
Предпоследний раз замены масла, залил Mobil 1 5w40
Весной заменил сальники клапанов, сделал раскоксовку двигателя. На утро после раскоксовки машина практически не дымила.*
Слил масло, залил промывочное и залил Mobil 1 10w40
И после всего этого теперь непонятки.
можно весь день ездить на высоких оборотах и из выхлопной дыма ноль.
А бывает едешь спокойно..либо слегка дашь газу из выхлопной валит синий дым.
и сразу запах горелого масла. Антифриз в норме, никуда не уходит, белого дыма нет.
выкрутил свечи, они без нагара. нормальные. двигатель работает ровно.*
Кто что думает? что это за шайтан такой?))
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
у другана вольво в один цилиндр попадало немного масла ,утром заводился как тепловоз ,потом все нормально. менял вроде маслосъемные колпачки. наверно гдето потихоньку масло подтекает.
yamischel
