W124 не заводится,помогите советом.
Alex32_32
Не заводится! Help
Помогите, пожалуйста, может у кого было такое: машина не заводится. откручивал шланг от форсунки..топливо поступает. выкрутил свечу...искра есть...в чем может быть причина????
так и есть реле сигналки накрылось.всё ок теперь
реле поставили в разрыв 86 контакта
w124 200e не заводится. горят ABS и SRS
Здравствуйте,
на днях отвозил товарища до дому, в общей сложности километров 80. Вернулся домой, пока парковался заглохла машина. Загорелись соответственно лампы ABS и SRS. Через несколько минут пытался завести опять, немного почихала и с газом завелась и тут же опять заглохла.
Простояла ночь, остыла, утром завелась без проблем. Проехал пол километра - встала колом. При остановке горели ABS и SRS, потом просто ABS.
Поставил свежий акум, завелась с пол оборота. На радостях попёрся по делам, в общей сложности проехал километров 60, и опять встала колом, в этот раз на ходу. Сначала загорелся ABS, потом SRS, и машина начала терять обороты и останавливаться. Давил на газ - толку 0. Вернулся на эвакуаторе.
Постояла ночь, при включеном зажигании лампочки моргают как надо, но уже не заводится, видимо совсем загнал акум пока эвакуатор ждал.
В чём может быть проблема? Утром еду на сервис, хотелось бы хотя бы примерно представлять что это может быть.
Мерс первый, что к чему пока не особо в курсе.
авто 93-го года, обслуживалось в бундесе и финке.
VIN: WDB1240191B888538
Машина сейчас в Питере, порекомендуйте толковых спецов плиз у которых можно починиться.
При падении напряжения в бортовой сети выскакивают АБС и СРС.Причина-не исправен генератор.Возможно низкий ток заряда.Или короткое замыкание ротора.
Привет! Было примерно тоже самое, только у меня акумулятор был проблемный и генератор тоже - щетка стерлась. С 202 1.8л. автомат. Я ночью, зимой на поле встал!! Слава Богу нашелся человек до сервиса добуксировал, всегда буду ему благодарен, хотя и не знаю кто он.
Так разобрал генератор, при помощи паяльника и щетки генератора от жигулей вставил вместо оригинала VALEO(кстати перепробовал впоследствии еще 3 разных щетки и ни одна не подошла) подточил и впаял жигулевскую ... И о чудо завелась!! но это было не долго, оказалось еще одна проблема - провод от аккумулятора к стартеру и генератору - идет в районе педали газа переходя из салона наружу - там контакт совсем окислился. Но это уже летом было, все запаял и прикрутил. Опять ездил до тех пор пока аккумулятор не здох - ошибка вылетала - ESP, и аккумулятор иногда загорался, поменял его и прошло. И еще один раз дрыгался и заглох тоже все загоралось, но это был ДМРВ, туда пух от тополей попал прямо на элемент залип - пинцетом аккуратно вытащил и все прошло.
спасибо за участие ) починился )
щётки таки и диодный мост(хз де он там). Поменяли всё, едет ) теперь главное доехать.
Делал у этих парней, мож кому пригодится. Тот офис который на Обуховской обороне 125/127.
На пачке сервисов отказали, типа старое авто, проблемное по диагностике.
Ещё раз спасибо )
Есть ли есть недостатки на SRS и ABS? Вы бы сказать, что определенный тип Benz и который год. может быть я могу посоветовать вам легко использовать средства диагностики
Ещё раз спасибо )
Ну ура! Давай катайся на здоровье!
W124 E320 M104 Не хочет заводится
W124 E320 M104 АКПП 1995г.
Собственно.
Вчера вечером прокатился, стоял у дома заведенный минут 30,
Машина заглохла. Начал заводить, результата не последовало.
Минут 10 постоял, снова попробовал. Завелся!!
Снова минут 10- 15 поработал и заглох (плавно обороты упали).
После этого не в какую!!!
Утром машина завелась. Немного проехал и поставил у дома. Через пару часов снова завел, все нормально... поехал на работу и заглох.
Трогался со светофора, нажал на газ и он захлебнулся. И потов снова не в какую.
Пока дергал его, заметил, пару раз прихватывал и снова обороты падали и глох.
Пробовал отключить ДМРВ. результата нет.
Думал с предохранителями что -то, но все целые.
Может бензонасос? Хотя вроде то же работает...
Кто может подсказать куда копать?
И ещё. До этого замечал что на ХХ обороты плавают. На паркинге работает нормально, на драйве иногда начинает колбасить, особенно если включена печка и обогрев стекла.
Простите если баян, искал, не нашел.
По приоретету:
1. Реле перегрузки
2.Реле бензонасоса
3.Состояние электропроводки (осыпание изоляции).
По приоретету:
1. Реле перегрузки
2.Реле бензонасоса
Релюхи ещё не смотрел.
Проверял контакты на бензонасосе.
При включении зажигания все по нулям.
Походу до насоса контакт не доходит.
Буду смотреть реле. спасибо!
Короче сгорело реле перенагрузки.
Причем ещё у старого хозяина. все перепаяно....
Вот теперь ищу новое...
разобрал реле перенагрузки. прозвонил все дороги. работает....:icon_idea:
1)-Не понял что прекрыть.
2)-И машина вообще не заводиться.
неслышно даже как насос отрабатывает....
Пока ищу релюху... пока безуспешно =(
1)-трубу/сопло MAF (расходомера/ДМРВ)
2)-ну ищи релюху бензонасоса
а в каком состоянии сам бенз.насос ?
С дмрв пробовал и отключать и прикрывать.
Но результата нет ибо двигатель не завести.
Насос в норме... всегда работал ровно и почти не слышно.
В первую очередь проверил напряжение на клеймах насоса...
Либо не было ничего либо 0.01v
Сразу подумал что релюхи.
Реле насоса в норме. По крайней мере внешне.
А вот реле перенапряга было уже вскрыто. Старый хозяин перепаивал. там одна дорога вообще сгорела целиком...
Сегодня еду за реле перенапряжения.
а,ну тогда в защите проблема,меняй
Поставил реле другое... не помогло...
один раз слышал кратковременное жужание насоса...
Завтра буду копать дальше...
Кто может, подскажите номер реле насоса!
WDB1240321J072243
Может кто ещё что нить подскажет?
Roman211
