W124 не заводится,помогите советом.
Полина
MB 230 W124 1989 г.в.
замерила - датчик мёртвый... повезло, что в магазине датчик был в наличии... а всё-таки муфта работает! :)
осталось понять, из-за чего мой Мурзик на горячую не заводится
Sarj
Поздравляю! Половину проблемы решили :)
Теперь будем думать как сделать так чтобы Мурзик заводился и на горячую. Можешь подробнее описать что происходит когда поворачиваешь ключ зажигания, слышно ли как бензонасос прокачивает топливо, потом когда стартер начинает крутить, движок схватывает или нет?
Полина
Бензонасос у меня козий - покупали срочно... ключ поворачиваю, иногда он срабатывает, иногда нет... стартер крутит... просто не схватывает
И кстати, у меня крыльчатка не гудит совсем :) неродная... работает очень тихо :)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
так жить нельзя ! :)
с таким бензонасосом даже и пробовать не надо ездить !
на горячую не заводится: а стартер крутит нормально или еле еле ?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Полина
крутит нормально... всё нормально, только не схватывает
какая крыльчатка ?
крыльчатка охлаждения.. от Волжаны кажется... папульчик колхозил :)
Alexxxander
Не заводится на холодную
Всем привет! Такая проблема, внезапно перестал заводится Е 124 TDI 300. Все лампочки загораются, но при пуске никакого звука, ничего. Завожу при помощи полуметрового провода, один конец на стартер, второй на ПЛЮС, заводится с пол оборота. После того как заведу от провода, машина начинает заводится от ключа как будто ничего и не было. Аккумулятору года нет (хороший). Стартер крутит без проблем.
Вечером залез в замок зажигания, там был подгоревший контакт, все протер, зачистил, собрал обратно, а на утро та же картина.
Может у кого такая проблема была, помогите советом!
И еще переодически греетя ключ во время работающего двигателя, может это как то связано?
Леха60
Не один.
Где то в замке плохой контакт и может перетерся немного, сечения не хватает.
А греется из-за плохого контакта.
Alexxxander
Тогда мне надо контактную группу менять? Зачищать больше не стоит?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Леха60
Не один.
Посмотри сначала все провода на целостность,а потом если ничего не обнаружишь,то лучше поменять т.к. нагрев ни к чему хорошему не приведет.
Главное чтоб в местах контакта было хорошее соприкосновение.
Леха60
Не один.
Может с реле насоса начать.Да и на горячую может и сам насос не накачивает положенного.
Полина
свечи стоят соответствующие двигателю ?
диагностику двигателя когда делала ? (зажигание, впрыск, клапана)
не делала вообще диагностику... боюсь, в нашем захолустье её не делают :(
вот мне тоже так кажется
Alexxxander
Провода вроде в норме, купил контактную группу, сегодня поменяю. По результату отпишусь.
Леха60
Не один.
Леха60
Не один.
Начни с простого,проверь реле,а еще проще замени.Да и насос хорошо бы на родной.
Полина
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
без диагностики даже и не понять что не в норме ! может у вас и зажигание не выставлено и впрыск неправильно работает и клапана не открываются и метки на цепи не совпадают.
а правильно мотор будет работать только когда это всё отрегурировано правильно !
свечи то правильные стоят ?
Полина
да я с этими свечами езжу уже фигову кучу времени
Саматт
