W124 не заводится,помогите советом.
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Как вариант (это если как будто бенза не хватает) на дозаторе топлива сбоку стоит ЭГРД топлива, такая черная прямоугольная штуковина, к не подключен штекер. Бывает, что элементарно какая-то хрень забивает в ней канал, и как следствие она не заведется, потому что элементарно давления в нижней камере дозатора не будет. Может даже и шланг выплюнуть с галоши (резиновый поддон расходомера) и будет та-а-акой подсос.
Попробуй ключиком (не разводным) постучать по корпусу, очень даже некоторым помогает. Если не поможет, сними его (аккуратно, не потеряй два резиновых колечка) и промой, продуй его, или что-то в этом роде.
Мороз
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Алекс привет))
тоже как вариант да и Не хре..ый - (я тоже по ходу вспомнил,когда profix вверху идею подкинул) если у него под пауком прямо под потенциометром ту трубку тонкую с корпуса рассоединить то тоже не заведется,т.е. стартер крутить будет до посинения,а в рассоединенном месте будет подсасывать воздух и не заведет, т е. если просто снять ее трубку то сразу может чихнуть и т.п. вроде все есть-бенз попадает, искра тоже, но второй запуск и последующий -будет мотор мучить и не заведет
з.ы.я пошел пить кофе))
с.ув
Привет!
У него симптомы - очень похоже на предохранитель в реле перегрузки. У меня есть запасной могу подкинуть)))))
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Мороз
Привет!
Так там же обычный ножевой предохранитель на 10А.
Мороз
У меня на 15А. что-то ТС не видно!
У меня на 102-м был на 10А, а на 104-м стоит пред. на 15А, думал не правильный стоит, ан нет на корпусе реле обозначен 15А. Кстати уже пришлось перепаять его, вот тогда мысль и возникла - мош на 10А впихнуть?:icon_e_confused:
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
.....что-то ТС не видно!
человек просто забил.
нуу.у такой привет прозвучал(( ...теперь угадай, будем надеяться что все будет ок,вернется в наши ряды и нам тоже в чем нить поможет
profix by
W124 .250td. акпп.95г
только зарегился ,наверно поржать ,а все жпу рвут
CypoBbli
MB 260E АКПП 1992г.
Привет! Проверь налив бензина (читай: насос) и искру!
1. Делать вдвоем. Смерть насоса бывает мгновенной - у меня на ходу "ласты завернул". Итак: открутить шланг "обратки" - тот который идет от впрыска к топливному баку, засунуть в полторашку (бутылка такая:D). Снять реле бензонасоса снять (черная пластмассовая коробочка за ЭБУ мозгами - снимать пальчиками аккуратно без отвертки - а то замкнешь и попалишь). На контактной колодке замкнуть контакты 30 и 87 чтобы бензонасос зажужжал. за минуту должен налить в районе 1 литра или почти полную полтораху (если насос звэрь:D). Если результат слабоват - меняй насос.
2. рядом с реле бензонасоса есть реле перегрузки (металлическая коробочка) - в нем проверь предохранитель (сверху прям стоит - снимать реле не нужно!)
3. проверь искру !
подскажите пожалуйста где находиться ЭБУ и где надо замкнуть контакты. И в связи с этим вопрос у меня два насоса второй я так понимаю включается в работу когда это неоБъходимо. Данным методом я проверю сразу оба? З.Ы. Когда на горячую постоит больше трех мин. очень долго заводиться.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
на 102 моторе ЭБУ находится за аккумулятором - черная коробка с металлической клеммой-"нахлобучкой":D. Насос на 102 всего 1! что делать со вторым - не подскажу. Ищите инфу поиском
CypoBbli
MB 260E АКПП 1992г.
А обратный клапан у меня есть? из за него такая проблема может быть?
Philipesko
а сигналка какая нибуть есть у тебя в машине? и если да, то с ней все ок?
есть, стандартная, она вроде исправно работает. Насос жужит, но не накачивает видимо, значит дело не в релюшке, но возможно я вычитал там диафрагма сломлась, буду брать насосы махать местами.
Philipesko
3. проверь искру !
Спасибо, обязательно попробую, только вопрос таков, может ли диафрагма насоса так влиять на подачу топлива?
Philipesko
Привет!
Ну я сейчас самые бюджетные варианты рассмотрю, если что то буду знать что к тебе можно будет обратиться))
vatiko
попробуй стукнуть ключом по пауку ке. там внутри может иглу заклиникило. у меня так было. все проверил,не заводилась. потом стукнул и завелась. снял паук,а там игла в смоле от нагара. промыл,почистил и ок.
Philipesko
Я конечно же отвечу взаимной помощью(чем смогу=)) прошу прощения что долго не появлялся.
Philipesko
Прошу рассказать как его почистить, что бы не сломать...
Mr_Vetka
