W124 не заводится,помогите советом.
ЗВЯГИН
N (Кузов №)WDB1240301B449925
Дата производства 1991
Производите
не работающий
запуск
может быть форсунка холодного запуска или датчик температуры к ней
ЗВЯГИН
Производите
не работающий
запуск
Изношена цилиндро-поршневая группа,нет компрессии.В этом вся беда.:icon_exclaim:
мне когда не запускалась выводили кнопку на панель чтобы голову не ломать над проблемой и я работал в место форсунки кнопкой при жзапуске
acidmonkey
w220 S320 1999 гв
Не думаю, т.к. он тогда бы не ехал совсем, а тут разгон весма уверенный.
2 ЗВЯГИН:
Как это определить можно?
Может быть, кто посоветует мастерскую с умными людьми, которые мне помогут?
Чижик
Забаненный
2 ЗВЯГИН:
А при чем здесь разгон,у тебя 6 цилиндров-180 лошадей.А ты подумай...:icon_e_smile: Проверь компрессию и развей сомнения свои.:icon_exclaim:
acidmonkey
w220 S320 1999 гв
Тогда не мог бы пояснить, как ты к такому выводу с компрессией пришел? При чем здесь температура?
Двигатель даже не пытается "схватить". Начинает подавать какие-то признаки только в момент когда начинаешь его первый раз крутить (возникает ощущение, что мотор уже завелся, отключаешь стартер, выясняется что не завелся он) или же, после того, как покрутишь мотор довольно продолжительное время - примерно минуту-полторы.
Ну, и, раз уж на то пошло, то как можно проверить компрессию? Насколько я понимаю, самому без спец. оборудования этого не проверить?
Чижик
Забаненный
Продается компрессометр в любом авто магазине.Проверку делают в двоем.Это довольно просто,как выпить пива.:D
acidmonkey
w220 S320 1999 гв
На горячем заводится хорошо за счет теплового расширения металла и быстрого воспламенения топливно-воздушной смеси.:icon_e_smile:
Сомневаюсь, что дело в этом. Т.к. если имеет место тепловое расширение, то, точно также металл сожмется при остывании. Дело тут не в компрессии, я считаю.
ЗВЯГИН
Производите
не работающий
запуск
у меня такой же автомобиль,при запуске заводился и глох,потом приходилось гонять несколько минут-горячий заводиться хорошо.Электрик определил ,что не идет ток на пусковую форсунку вывел кнопку,но самое забавное.что сейчас не смотря на похолодание проблема исчезла завожусь без кнопки. Может из-за сырости появился ток на форсунку или пропавший где-то контакт.
acidmonkey
w220 S320 1999 гв
Всех благодарю за участие!
Проблема решена. Причина - перегоревший предохранитель, который находится в реле, находящемся за аккумулятором. Реле светлого цвета, сверху красная накладка, там два предохранителя, у меня один сгорел, из-за этого не работала система холодного впрыска. Такчто, проверяйте предохранители :)
эрн777
Help,машина не заводится горячая
при нагреве до 80 если заглушить машину не заведется пока не остынет w124 e320 104 двигатель 1994
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
dragon_mb
W124 E300 Kompressor
W203 C200 Kompressor
Консалтинг
Есть подозрения в неисправность датчика температуры, но в любом случае надо ехать на диагностику.
Абраам
