W124 не заводится,помогите советом.
Yuriy 320
Да с насосом всё в порядке. Просто на стаянке на жаре топливо нагревается и выталкивается обратно в бак. Фильтр завоздушивается. Симптомы как первый пуск после замены топливного фильтра.
Yuriy 320
Вспомните мокрые тряпки на механических банзонасосах ...........:)
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Благодарен за внимания и советов! Но, какое теперь решения всего этого, это у всех так? Что то не так у меня, износ, от старости, как думаете?
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Yuriy 320
Это не обратный клапан а регулятор давления.
Хотите сказать что всю ночь он держит а днём пропускает?
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
medet.kenzhebayev
проверь его возьми и отключи этот вакумный шланг и поезди сходи в магазин и заводи ...
Yuriy 320
Кроме как потеря динамики при разгоне , ничего не произойдёт.
Регулятор давления! Шланг идёт к колектору. При повышении разряжения-увеличивается давление в топливной рампе. Только и всего. На старт практически не влияет.
Обратный клапан , регулятор давления проверить подсоеденив манометр к топливной рейке.
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
проверял на холостых снять его, никакой реакций не было, а вот на счет прехать со снятым я проверью ...
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Не помешало бы попробовать при снятом, за одно и сравню.
Какое давление должно быть, при измерений манометром?
Yuriy 320
Для вашего двигателя точно не помню. Около трёх.
Да это сейчас не столь важно. Нужно проверить на падение давления - герметичность регулятора , обратного клапана и форсунок. Нагнали давления , выключили зажигание и слидите за падением давлением. Если быстро падает то где то утечка.
LEXA_
Не заводится w124 e220 m111
Всем доброй ночи))машина не моя попросили создать тему)в общем проблема такая машина стояла около месяца когда была оттепель хозяин уехал когда приехал машина стояла почти по арки в воде в салоне тоже вода была.машину завели поработал минут 10 и заглохла и после этого не включается бензонасос и на приборной панели при включении зажигания загорается только ABS и ASD.реле бензонасоса работает реле перегрузки тоже работает. под задним сидением желтый блочек такой там перегорела одна дорожка сделали перемычку но никаких результатов.на прямую насос работает если подать на него напругу.в чем может еще проблема куда копать спасибо))
Леонтий 26
ГАЗ 3110 1999 г/в
Мерседес w124 е 320 1993 г/в (vin) WDB1240321B945753
водитель пожарного авто МЧС РФ
SOS не заводится 124 е320
Просьба помочь советом. На 1800-2000 оборотах на ходу подергивало двигатель 104 (акпп 722.5) Кое как добрался до работы.начало подтраивать на холостых. Снял крышку посмотрел катушки провода свечи все в норме. Все собрал завел все вроде начало работать но подтряхивание на холостых осталось . Один "спец" посоветовал отсоеденить минусовую клему, чтоб списать ошибки. Отсоеденил простояла машина мин.20 подсоеденил включил зажигание выждал секунд 15 начал заводить. Стартер крутит бодро давление масла подымается но вспышек жизни нет. Что делать куда лесть Может есть способ как реанимировать авто???
RainR
