w124 стартер
lomiko
Стартер или втягивающее !!!! W 124
:evil: У меня беда товарищи что это может быть . Заводил свой Мерен стартер сначала крутил исправно и бодрячком а пото я вернул ключ в начальное положение и снова начел поворачивать а звуков ни каких кроме гудящего бензонасоса и так (очень много раз ) ни каких звуков ...
Вчем может быть дело помогите...........!!!!!!!!!!!!???????????????? :evil: :evil:
myke
Не включается стартер
Уважаемые форумчане!
Не пойму в чем проблема. Машина 2,5 л дизель, 602-й мотор. На холоде или севшем аккуме не включается стартер вообще, даже втягивающее не щелкает. Заводится только от провода при прямой подаче тока на стартер. Купил новый аккум, поставил другой стартер, кинул дополнительную массу на движок, но проблема не решилась. Подскажите что еще может быть?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Re: Не включается стартер
какая коробка акпп или мкпп?
myke
АКПП
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
возмоно проблема в реле блокировки стартера на коробке или за приборкой
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
мобилазер в машин есть,центральный хорошо работает?
myke
ЦЗ работает без проблем, мобилайзера нет
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
там под педалью тормоза есть тросик который прикреплен прямо к педали через кронштейн,попробуй подергать этот тросик и внимательно посмотри не сломан-ли кронштейн.а я тем временем пишу дальше
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
значит тросик с педали идет и еще один тросик к АКПП идет от замка зажигания.
myke
А этот тросик расположен под кожухом?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Осмотреть замок зажигания,можно не снимая его.надо открутить тросик от замка,нажать принудительно шток в тросике и держать нажатым шток,и одновременно заводить двигатель замком зажигания,на дизелях выдержать преднакал.Если проблема не устранена,надо отсоединить тросик и контакт-гнездо прямо на АКПП,отсоединить МИНУСОВУЮ клему от АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ.после чего прозвонить проводку от замка зажигания до гнезда БЛОКИРОВКИ СТАРТЕРА НА АКПП и потом ОТ ЭТОГО-ЖЕ ГНЕЗДА БЛОК.СТАРТ. прозвонить проводку к втягивающему реле на стартере,Если вся эта проводка не оборвана,ТО НА ШТЕККЕРЕ КОТОРЫЙ ПОДКЛЬЮЧАЕТСЯ НА АКПП К ГНЕЗДУ БЛОКИРОВКИ СТАРТЕРА,ПРИНУДИТЕЛЬНО СОЕДИНИТЬ МЕЖДУ СОБОЙ КОНТАКТЫ КОТОРЫЕ ИДУТ ОТ ЗАМКА ЗАЖИГ И К ВТЯГИВАЮЩЕМУ РЕЛЕ.Если стартер в этом состоянии запускается то проблема в ВЫКЛЬЮЧАТЕЛЕ БЛОКИРОВКИ СТАРТЕРА НА АКПП.Можно также выполнить регулировку ВЫКЛЬЮЧАТЕЛЯ БЛОКИРОВКИ СТАРТЕРА.
myke
Спасибо! Буду смотреть
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Один тросик это над педалью ,его можно нащупать рукой,а другой тросик надо аккуратно снять панельку с резинкой которая окружает замок зажигания,зацепить конец этой панельки с левой стороны возле руля.и тянуть аккуратно на себья.потом с левой стороны.где вкльючатель света.потянуть тоже аккуратно этот перекльючатель пластмассовый.открутить гайку под ним.освободить горизонтальную панельку не стягивая выкуумные шланги с регулировки высоты положения фар,потом открутить все саморезы ключом на 8,САМОРЕЗЫ КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ПОД ЭТИМИ ПАНЕЛЬКАМИ.после чего опустить вниз всю нижнюю панель АККУРАТНО на сколько она сама провисает.и вот мы видим тросик С ПРАВА со стороны печки.тросик входит в замок зажигания ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО.рукой откручивать его за накидную гайку.можно и инструментом открутить.открутили и вытягиваем тросик.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Если надо то напишу как производить регулировку ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ БЛОКИРОВКИ СТАРТЕРА.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Может быть что и сам замок зажигания глючит.При (разбитом)-изношенном механизме,секрете,контактной группе, самого замка зажигания,контакты могут не прилегать.Но перед разбором замка можно соответственно все прозвонить,во всех положениях ключа.
    97,7 КБ · Просмотры: 674
myke
Спасибо за советы!
Только вчера добрался до подъемника. Проблема оказалась в реле блокировки стартера. Отсоединил разьем и там полно воды. Почистили и стартер заработал
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Спасибо за советы!
Спасибо тоже что отписал,На то мы здесь все форумчане чтобы помочь и самим лутше научиться.
хорошо когда все хорошо работает.
Удачи.
gans e220
человеку помогли и это радует!!! :)
sfchf1954
