w204 Дневные ходовые огни
Vyaches
Причем здесь Китай?
Как мне сказали у ОД - и у немцев бывает вечер пятницы... когда я приехал с притензией на качающуюся правую ПТФ после недели эксплуатации новой машины (до рестайл). Оказалось, что одного крепления вообще не стояло с завода...
Serg2005
ML-350
Начальник
Видимо немцы стали брать на конвейер гастобайтеров из бывшего СССР
Gleb c350
Помогите с установкой ходовых огней
Всем доброго времени суток!
Имеется w204 2007г. в амг пакете. У меня лопнула, сначала одна ПТФ,затем другая... Вопрос - как установить ходовые от рестайлинга???
P.S. общался с дилером, сказали, что по параметрам подходит, надо разбираться по электрике...
Заранее спасибо:D
Dima1001
Я установил ходовые огни от оффициального тюнинг ателье Carlsson.
Dima1001
Gleb c350
Спасибо. Но хотелось бы узнать как установить оригинальные ходовые огни от рестайла амг. Больше всего интересно подключение по электрике!
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Надо будет резать провода, менять разъемы, ставить обманки, чтобы не было ошибок.
Если делать бех "колхоза", то надо менять блок управления SAM, а сним и фары головного освещения, а там и капот...
DenJ
W204T(C230)
Вот это как раз и отличие Мерседеса от основного конкурента БМВ, в БМВ можно доставить все что пожелаешь, начиная от доводчиков дверей на 1 и 3 серии, а дальше полет фантазии.А в Мерседесе ничего воткнуть не получается, если не колхозить или дороготюнить
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Не совсем соглашусь с Вами (хотя про техническую часть BMW ничего не знаю). На MB доустановить можно (как пример, я сам доустановил UMI для Audio20, теперь iPod выводится на монитор аудио системы, +USB и Bluetooth audio). А заменить на дорестайле что-то от рестайла - это иное дело, не уверен, что у конкурентов такое легко делается.
В случае с ходовыми огнями: тут проблема не в проводке кроется, а в том, что у них функция совершенно другая, чем у противотуманок - отсюда и фары головного света разные. Вторая проблема, которая не зависит от марки авто, это система контроля неисправностей в эл. цепях - она не может быть настроена одновременно и под галогенки, и под светодиоды.
А менять противотуманки на дневные ходовые огни без замены головного освещения, я считаю, это и есть "колхоз".
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Зачем ои вообще нужны то? Ни как понять не могу, помню прошлый год когда все начали ставить, а во дворах их начали снимать:)
Shark
Погасли дневные ходовые огни!
Доброго времени суток всем! Перестали работать дневные светодиодные огни на С180 2012! При ближнем свете работают как обычно в полнакала,а сами по себе не хотят! Бортовой комп гонял по настройкам света взад/вперед,ничего не помогает! Может есть у кого мысли?
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
незнаю точно но загляни в книгу посмотри мож пред на них есть!
Shark
Неужели ни у кого нет соображений? Может проявлялось у кого?
Johnsonnew
Если в настройках точно все проверили, то к дилеру... Но если пользовательская отмена то деньги за диагностику возьмут.
Oriesco
W204 2.0 2007
Ну тут проводку смотреть надо, найди штекер и проверь плюс на них приходит или нет!
Если ковыряться не хочешь то в сервис, они на диагностике всё проверят.
А машина новая ... к дилеру тогда.
Johnsonnew
Читайте внимательнее!
Lyushir
