w204 Дневные ходовые огни
  • Автор темы Автор темы pavlas
pavlas
МВ С180
Дневные ходовые огни светят по-разному. У кого как?
Всем привет!
Заметил, что один светодиодный блок светит белым (бело-синим), как положено, а другой отличается светит зелено-желтым как-то.Пробег 1400км.
Я не думаю что так должно быть. Если кто сталкивался с подобным просьба рассказать.
Записался к дилеру на сегодня пусть смотрят, а по телефону сразу,сказали, что такой случай первый.
Причем здесь Китай?
Как мне сказали у ОД - и у немцев бывает вечер пятницы... когда я приехал с притензией на качающуюся правую ПТФ после недели эксплуатации новой машины (до рестайл). Оказалось, что одного крепления вообще не стояло с завода...
Видимо немцы стали брать на конвейер гастобайтеров из бывшего СССР
Помогите с установкой ходовых огней
Всем доброго времени суток!
Имеется w204 2007г. в амг пакете. У меня лопнула, сначала одна ПТФ,затем другая... Вопрос - как установить ходовые от рестайлинга???
P.S. общался с дилером, сказали, что по параметрам подходит, надо разбираться по электрике...
Заранее спасибо:D
Я установил ходовые огни от оффициального тюнинг ателье Carlsson.
Спасибо. Но хотелось бы узнать как установить оригинальные ходовые огни от рестайла амг. Больше всего интересно подключение по электрике!
Надо будет резать провода, менять разъемы, ставить обманки, чтобы не было ошибок.
Если делать бех "колхоза", то надо менять блок управления SAM, а сним и фары головного освещения, а там и капот...
Вот это как раз и отличие Мерседеса от основного конкурента БМВ, в БМВ можно доставить все что пожелаешь, начиная от доводчиков дверей на 1 и 3 серии, а дальше полет фантазии.А в Мерседесе ничего воткнуть не получается, если не колхозить или дороготюнить
Не совсем соглашусь с Вами (хотя про техническую часть BMW ничего не знаю). На MB доустановить можно (как пример, я сам доустановил UMI для Audio20, теперь iPod выводится на монитор аудио системы, +USB и Bluetooth audio). А заменить на дорестайле что-то от рестайла - это иное дело, не уверен, что у конкурентов такое легко делается.
В случае с ходовыми огнями: тут проблема не в проводке кроется, а в том, что у них функция совершенно другая, чем у противотуманок - отсюда и фары головного света разные. Вторая проблема, которая не зависит от марки авто, это система контроля неисправностей в эл. цепях - она не может быть настроена одновременно и под галогенки, и под светодиоды.
А менять противотуманки на дневные ходовые огни без замены головного освещения, я считаю, это и есть "колхоз".
Зачем ои вообще нужны то? Ни как понять не могу, помню прошлый год когда все начали ставить, а во дворах их начали снимать:)
Погасли дневные ходовые огни!
Доброго времени суток всем! Перестали работать дневные светодиодные огни на С180 2012! При ближнем свете работают как обычно в полнакала,а сами по себе не хотят! Бортовой комп гонял по настройкам света взад/вперед,ничего не помогает! Может есть у кого мысли?
незнаю точно но загляни в книгу посмотри мож пред на них есть!
Неужели ни у кого нет соображений? Может проявлялось у кого?
Если в настройках точно все проверили, то к дилеру... Но если пользовательская отмена то деньги за диагностику возьмут.
Ну тут проводку смотреть надо, найди штекер и проверь плюс на них приходит или нет!
Если ковыряться не хочешь то в сервис, они на диагностике всё проверят.
А машина новая ... к дилеру тогда.
Читайте внимательнее!
Ответы
25
Просмотры
1K
rx55555
