w204 Дневные ходовые огни
Dimiks
C180 AMG+
WDD2040311A849157
моргают дневные ходовые огни.
Добрый день! Помогите,как исправить? Моргают, дневные ходовые огни (скобы), что может быть машине ещё нет и месяца.
Danelius
Литва
Вильнюс
Тогда лучше к дилеру, по гарантии сделают
Dimiks
C180 AMG+
WDD2040311A849157
А как-то без диллера этот вопрос можно решить?
Danelius
Литва
Вильнюс
Можно и без дилера, но есть вариант на гарантию попасть, авто то еще новое... А так надо смотреть контакты и проверять датчик света
vit775
C 250 CGI
Спасибо. Но хотелось бы узнать как установить оригинальные ходовые огни от рестайла амг. Больше всего интересно подключение по электрике!
ставил оригинал: два светодиода+две решетки под них+две фишки=425 вечно европейских. надо чуток бапмер ножом подрезать под светодиод, он по длинне не влезает. место выреза закроется хромированной накладкой. подключил по простому: "+" в коробку под лобовым стеклом слева по ходу, в свободный предохранитель (там где его нет из-за комплектации, туда где "+" при включенном зажигании. не забыть внешний предохранитель поставить. "-" рядом с коробкой на массу под гайку. контроль ПТФ еще не отключил.
Dima1001
Ну и что и горят они у тебя постоянно, что есть не правильно. А при включении фар они должны притухать или вообще выключатся. Вот поедеш в ЕС и тебя хлопнут за колхоз.:icon_e_smile:
vit775
C 250 CGI
сейчас в командировке, вернусь - доделаю, притухание сделать не проблема. ну а полностью по штатному не получится, очень муторно и дорого.:)
Poker_Face
Mercedes-Benz C-klasse Coupe 2013
Как настроить ДХО?
Не пойму принцип работы ДХО, вернее они у меня вообще днем не работают.
Они у меня включаются пока только в единственном случае, когда закрываю машину на сигналку (функция сопровождения светом).
Как их включить, чтобы они работали как дневные ходовые огни - то есть пофиг с чем но днем.
Johnsonnew
На будущее, выкладывайте VIN если хотите получить точный ответ, иначе нет представления о чем и о какой машине идет речь!
ПО теме, в меню щитка приборов , в разделе свет , включите "постоянный дневной свет".
Poker_Face
Благодарю, сегодня еще раз попробую. Вчера и днем и вечером переключал все режимы и они не включались.
Sracer
C180 x156hp W204 AMG pack silver-brilliant 2k13
Юрист
работают так (извините если слишком подробно)
в режиме авто (в зависимости от внешнего освещения) когда светло горяд только нижние ДХО (ярко), когда темно или полумрак - включается ближний свет, габариты (клыки) и ДХО (тускло)
Еще особенность если любите моргать "дальним" то в режиме авто это не сделать...ставьте на ближний и моргать можно покачивая "на себя"
в режиме "ближний свет" (утюжок вправо) горят габариты (клыки), ближний и ДХО (тускло)
в режиме "габариты" (утюжок влево) горят габариты (клыки) и ДХО (тускло)
ДНЕМ ДХО (ЯРКО) ВМЕСТЕ С БЛИЖНИМ СВЕТОМ РАБОТАТЬ НЕ БУДУТ!
Poker_Face
Ага, вот как. Они оказывается еще и тускло гореть умеют. Извините, не учел. Функция в меню - Постоянный дневной свет - я так понимаю должна быть выключена при этом.
Elf36
С 180 2011 г. + AMG
Так наоборот, включите эту функцию
Johnsonnew
Все работает в автоматическом режиме.
Это поправимо и регулируется.
Zombie Hunter
Мне Johnsonnew сделал, что ДХО всегда ярко горят! Без специалиста так не сделать.
Johnsonnew
Помощник Санты
W204 рестайл
Кто сказал, что не моргнуть дальним в режиме авто?:icon_e_surprised: прекрасно моргается, всегда стоит в авто и все моргается:D
Poker_Face
Моргается. Но лампы не прогреты в этот момент, поэтому моргается слабее. Да и вообще, стробировать как на прошлой машине не получается)))
Прошлое авто:
За это можно все отдать,
И до того я в это верю...:D
Johnsonnew
Что не прогрето?
Дальний свет светит теми же лампами что и ближний!
helenchekc
