w204 Дневные ходовые огни
  • Автор темы Автор темы pavlas
pavlas
МВ С180
Дневные ходовые огни светят по-разному. У кого как?
Всем привет!
Заметил, что один светодиодный блок светит белым (бело-синим), как положено, а другой отличается светит зелено-желтым как-то.Пробег 1400км.
Я не думаю что так должно быть. Если кто сталкивался с подобным просьба рассказать.
Записался к дилеру на сегодня пусть смотрят, а по телефону сразу,сказали, что такой случай первый.
моргают дневные ходовые огни.
Добрый день! Помогите,как исправить? Моргают, дневные ходовые огни (скобы), что может быть машине ещё нет и месяца.
Тогда лучше к дилеру, по гарантии сделают
А как-то без диллера этот вопрос можно решить?
Можно и без дилера, но есть вариант на гарантию попасть, авто то еще новое... А так надо смотреть контакты и проверять датчик света
Спасибо. Но хотелось бы узнать как установить оригинальные ходовые огни от рестайла амг. Больше всего интересно подключение по электрике!
ставил оригинал: два светодиода+две решетки под них+две фишки=425 вечно европейских. надо чуток бапмер ножом подрезать под светодиод, он по длинне не влезает. место выреза закроется хромированной накладкой. подключил по простому: "+" в коробку под лобовым стеклом слева по ходу, в свободный предохранитель (там где его нет из-за комплектации, туда где "+" при включенном зажигании. не забыть внешний предохранитель поставить. "-" рядом с коробкой на массу под гайку. контроль ПТФ еще не отключил.
Ну и что и горят они у тебя постоянно, что есть не правильно. А при включении фар они должны притухать или вообще выключатся. Вот поедеш в ЕС и тебя хлопнут за колхоз.:icon_e_smile:
сейчас в командировке, вернусь - доделаю, притухание сделать не проблема. ну а полностью по штатному не получится, очень муторно и дорого.:)
Как настроить ДХО?
Не пойму принцип работы ДХО, вернее они у меня вообще днем не работают.
Они у меня включаются пока только в единственном случае, когда закрываю машину на сигналку (функция сопровождения светом).
Как их включить, чтобы они работали как дневные ходовые огни - то есть пофиг с чем но днем.
На будущее, выкладывайте VIN если хотите получить точный ответ, иначе нет представления о чем и о какой машине идет речь!
ПО теме, в меню щитка приборов , в разделе свет , включите "постоянный дневной свет".
Благодарю, сегодня еще раз попробую. Вчера и днем и вечером переключал все режимы и они не включались.
работают так (извините если слишком подробно)
в режиме авто (в зависимости от внешнего освещения) когда светло горяд только нижние ДХО (ярко), когда темно или полумрак - включается ближний свет, габариты (клыки) и ДХО (тускло)
Еще особенность если любите моргать "дальним" то в режиме авто это не сделать...ставьте на ближний и моргать можно покачивая "на себя"
в режиме "ближний свет" (утюжок вправо) горят габариты (клыки), ближний и ДХО (тускло)
в режиме "габариты" (утюжок влево) горят габариты (клыки) и ДХО (тускло)
ДНЕМ ДХО (ЯРКО) ВМЕСТЕ С БЛИЖНИМ СВЕТОМ РАБОТАТЬ НЕ БУДУТ!
Ага, вот как. Они оказывается еще и тускло гореть умеют. Извините, не учел. Функция в меню - Постоянный дневной свет - я так понимаю должна быть выключена при этом.
Так наоборот, включите эту функцию
Все работает в автоматическом режиме.
Это поправимо и регулируется.
Мне Johnsonnew сделал, что ДХО всегда ярко горят! Без специалиста так не сделать.
Кто сказал, что не моргнуть дальним в режиме авто?:icon_e_surprised: прекрасно моргается, всегда стоит в авто и все моргается:D
Моргается. Но лампы не прогреты в этот момент, поэтому моргается слабее. Да и вообще, стробировать как на прошлой машине не получается)))
Прошлое авто:
За это можно все отдать,
И до того я в это верю...:D
Что не прогрето?
Дальний свет светит теми же лампами что и ближний!
Ответы
25
Просмотры
673
Валерий880211
