w204 рестайл Бензин в масле и другие прелести CGI
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
Так может ли кто реально что либо посоветовать по решению проблемы бензина в масле ? А то читаю и точного ответа так и не вижу , кто решил эту проблему подскажите пожалуйста :icon_e_confused::icon_redface:
проверить квкг. если не продувается, заменить его и масло.
поставить последнюю версию ПО мотроника и блока топливного насоса.
проверить термостат. неисправный заменить.
промыть форсунки tunap974 или 979, а лучше сначала второе, затем сразу первое.
проверять квкг раз в 5-10 тыс, менять раз в 20 тыс.
масло менять раз в 10 тыс при спокойной езде и раз в 7-8 при тапке в пол.
масло оригинал.
volvic
Мне с заменой цепи и прочего обновили ПО и сменили клапан картерных газов. Уже 8 месяцев уровень как влитой...
Wrrtep
а запах?
влитой уровень штука спорная.
уровень масла не может не падать.
у меня после всех мероприятий он начал уменьшаться.
а до этого за 15 тыс не менялся.
volvic
а запах?
Да вроде нет запаха. У меня до этого по максимум со среднего уровня поднимался всегда.
Wrrtep
ну это совсем криминал был.
но и небольшое количество топлива тоже плохо.
я бы адаптацию глянул старом.
если пошла в плюс, то помыть форсунки нужно.
ну или для профилактики просто взять и помыть.
хуже точно не будет.
насчет чем и где заправляться в курсе?
volvic
Я восемь лет заправляюсь на Лукойле. 95 Евро чаще всего. Машины не жаловались. :) По поводу запар с уровнем. Я машину покупал не для того, чтобы постоянно нюхать щуп и что-то проверять. В мае будет ТО - пускай смотрят. А вообще менять пора машину. Либо w205, либо Пассат новый возьму. Там уровень масла только уменьшается. :) Раньше так было по крайней мере.
Wrrtep
Обычный 95 лук самое оно
Когда пожалуется будет поздно
Лучше ни в коем случае не заправляться на других
10 литров косуры достаточно чтобы он перестал запускаться
А косуры слишком много последний год появилось
Для чего ты покупал авто мерседеса не интересует
Он такой какой он есть к сожалению
И отсутвие контроля приводит к большим расходам
На то это в легкую прохлопывают ушами
Раньше много чего было не так
Но это в прошлом
Vityandra
Добрый день!
А можешь подсказать: где делал? И сколько вышло?
Я вот купил - хочу все проверить чтоб жить спокойно.
В выходные еду на диагностику в q motors, хочу сравнить.
Спасибо!
deine waffe
Туниядец
Где можно заменить клапан вентиляции? звонил в антриб объявили ценик в 5 т.р. только за работу? движок 271.820 EVO
Я за 800р поменял.но не в москве.там не сложно вообще.
deine waffe
Туниядец
самое малое по цене нашел 3т.р.
Vityandra
Товарисчи, интересное мнение: разговаривал с родственниками в Дойчленде (не подумайте мы не фашисты:D, просто так жизнь раскидала) и случайно рассказал про свою проблему.
Оказывается у братишки был 204ый. М271.9. И у него тоже была такая беда с бензином в масле и тп(как у меня на 271.8 и наверно у большинства присутствующих).
А мнение от их тамошних сервисменов - причина попадания бензина в масло это ТЕРМОСТАТ (иногда и помпа) из-за неверной температуры работы двигателя, хреновый бензин и "короткие пуски" двигателя при перепадах температуры (у них тоже каждая 3-4 машина встречается с такой проблемой, НО пробег в среднем от 100,000 км, из-за условий эксплуатации). Далее практически через 1-2 тыс. КМ барахлит КВКГ, а далее и тянется цепь и страдает натяжитель(т.е. 3 темы на форуме можно объединить :yahoo:) иными словами у 204 - одна беда, а не 3.
Вот как-то так, что думаете?
Нет никакой проблемы.Вовремя все сделать-и будет ездить без проблем.90% нифига толкоим в машине не разбираются.
Vityandra
Полностью с тобой согласен. Тут на ВСЕ 100% все зависит от прокладки между рулём и сиденьем. Вовремя потратил 10-15 т. рублей - избежал ремонта в 100-150 т. И ГРМ до 100 проходит и т.п.
Wrrtep
сложно сказать.
они при переходе на 271.8 очень хорошо переработали грм.
признав тем самым, что он был дерьмом.
я не слышал, что на 271.9 клинит квкг.
он там другой конструкции (как на многих авто).
по идее надежный как танк.
ну и прямой впрыск сильно отличается от коллекторного.
то, что переварит коллекторный, может ужопить прямой.
в общем не одни и те же проблемы у этих моторов.
к слову, у меня есть оба.
по запаху в 271.9 и намека нет на топливо в масле.
Wrrtep
надо только знать на что их тратить.
если бы я знал, что квкг не ходит и 10 тыс, я бы менял его одновременно с заменой масла.
не сильно он и дорогой.
но ведь в регламенте этого нет.
а пока узнаешь по форумам, что нужно делать, могут подойти звезды.
у меня грм прошел уже почти 120.
только натяжитель заменен.
Vityandra
В субботу был в антрибе, скажу Вам очень понравилось. Девушка на ресепшен очень приятной наружности оформила документы и забрали мою чёрную "звезду смерти" в ремзону. (Накануне заметил ещё как масло где то сочится, толи теплообменник, он же корпус МФ, толи где то что то выдавила, бензина много попало, толи просто потеплело и вода с поддона вымыла) вообщем диагноз:
- ошибок нет(ни по термостату ничего)
- поменять масло на 5на50
- обновить ПО
Обновил ПО(двигатель, коробка и топливный фильтр, ESP не стал - не вижу смысла, да и мастер сказал глючит после 100' км пробега) - машина абсолютно другая. Начал давать на ней п....ды, тьфу тьфу не сглазить - ни термостат не глючит не масло нигде не сочится - пятен не видел по крайней мере.
Не верил в такие методы, но увы - результат 2 дня ничего не троит, не течёт и все работает!
Цена весьма демократична, все быстро, ещё и календарь подарили с бабами в купальниках:))
WINGER
5W50 по листу допуска 229.3 на котором вообще лучше не ездить, больше 5 тыс км.
Vityandra
А какое тогда?
Что тут, что на других авто - все советуют разное.....
Medved111
