w210 2.2 cdi ГЛОХНЕТ ПРИ НАГРЕВЕ
PNY
Проблема в следующем, при достижении температуры примерно в 95 градусов глохнет и не заводится пока не остынет до 80-85. Двигатель работает чисто, никаких симптомов, ошибок нет. Проявилось после замены ролика натяжителя и обводного ролика, ремня, чистки дроссельной заслонки, замены масла и всех фильтров. Может совпало, но факт остается фактом. Подскажите народ что может быть, а то на сервис заедишь без трусов оставят :)
El-Cars.ru
Ремонт и обслуживание Mercedes-Benz
PNY
На любом нормальном сервисе существует диагностика. По её результатам выносится вердикт. А по поводу оставить "без трусов" - это банальная порядочность мастеров. Найдите хороший сервис и доверьте ему свою машину.
vutya
проверяй форсунки на слив, или при 95 градусов смотри давление в рампе. Если все ок, скорее всего придется менять датчик положения распредвала.
андрейкин
WDB2100161B4738640 2.7 cdi 2001 г.в
да посмотрите датчик, если есть возможность не покупая поменяй на бу, он на рампе стоит ближе к лобашу, у другатакая проблема была. он его поменял ивсё норм ))
Marfil
W414
датчик давления в топливной рейке..........................................................
Mov.g
