w210 2.2 cdi ГЛОХНЕТ ПРИ НАГРЕВЕ
  • Автор темы Автор темы PNY
PNY
Проблема в следующем, при достижении температуры примерно в 95 градусов глохнет и не заводится пока не остынет до 80-85. Двигатель работает чисто, никаких симптомов, ошибок нет. Проявилось после замены ролика натяжителя и обводного ролика, ремня, чистки дроссельной заслонки, замены масла и всех фильтров. Может совпало, но факт остается фактом. Подскажите народ что может быть, а то на сервис заедишь без трусов оставят :)
PNY
На любом нормальном сервисе существует диагностика. По её результатам выносится вердикт. А по поводу оставить "без трусов" - это банальная порядочность мастеров. Найдите хороший сервис и доверьте ему свою машину.
проверяй форсунки на слив, или при 95 градусов смотри давление в рампе. Если все ок, скорее всего придется менять датчик положения распредвала.
да посмотрите датчик, если есть возможность не покупая поменяй на бу, он на рампе стоит ближе к лобашу, у другатакая проблема была. он его поменял ивсё норм ))
датчик давления в топливной рейке..........................................................
Kirill665
