W210 ошибка SRS
Vekshin
WDB2100651B145543 E320 224л.с. 2000г.в. - продан
Наш дом "Газпром"
всё оказалось просто. купил новые лампы габаритов (передок), достал старые. одна лампа рабочая, а вторая хрен знает как ещё и горела??!!! Спираль встряхнулась, как только достал (видимо доживала свои последние минутки). Вставил новые и всё. Ошибка слетела:D
erofeeff.vladimir
всем привет. подскажите хочу понять - лампочка на консоли когда горит - когда есть пассажир или нет или когда неисправна? WDB2100611A885885 спасибо.
NVOLD
Велосипед
erofeeff.vladimir,
Когда неисправна! И несколько секунд, пока идет тестирование системы после включения зажигания...
black999999
w210 e240 1997 акпп 170л.с.
сегодня снял этот датчик с другой машины.проверяли тестером.вроде когда садишься на датчик-на тестере должно меняться значение(должно быть отлично от 1)можно ли так проверить или только когда подсоединишь можно точно узнать?
а когда попытался подсоединить его к своему сиденью-там вход не подошел,то есть так же 2 штырька а пласмасска не вставляется.если сломать пласмасску и вставить неправильно ничего не сгорит?и как узнать как правильно нужно вставить?
black999999
подскажите знатоки как тестером можно узнать как правильно его подсоединить?
NVOLD
Велосипед
Я не знаю как на дорестайле, а в рестайле у датчика есть "мозг".
Там 3 контакта и коробочка залитая клеем...
Обмануть его может только спец, но это опасно для твоего пассажира...
Или при легком ударе ты потеряешь все подушки, а не только твои сработают...
Датчик стоит примерно 5000р. - это не стоит тех неприятностей, которые могут быть без него, с неработающими подушками и с "обманкой", когда сработают все подушки и ты попадешь на стоимость всех подушек...
petr78rus
датчик стоит 8500 т.р., и при срабатывании пас. подушки попадаешь еще и на замену торпеды
NVOLD, с редуктором решил вопрос?
NVOLD
Велосипед
petr78rus,
Я датчик брал за 5300-5600 не помню точно... правда евро подорожал.
неа... дела идут неважно... жужжу пока)))
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
проблема с SRS?
Стала переодически загораться лампочка SRS.. - первый раз загорелась когда авто стояло на месте было заведено на холостых... - заглушил завел - исчезла.. потом когда немного буксовал - то появится то погаснет... что это может быть причиной?!
petr78rus
тема баян уже не один раз обсуждалось вы хоть поиском пробовали?
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
лучше бы пару ссылок дал чем так отвечать...
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
SRS - красная лампочка в правом нижнем углу приборки.. - приборка второй вариант - где один центральный дисплей..
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
реально тема боян, по шурши поиском, и почему мы должны искать за вас? нам это надо? ничего подобного
а так подушки не работают( у меня тоже) датчик присутствия пассажира, стоит 6000 плюс замена(подушки пассажира не работают) но возможно контакт отошел от какой нить подушки(так было у друга)
а лучше на диагностику, может и еще че напишет!
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
поиск не помог в том-то и дело или может я не так ищу?! - выдаестя пустая странциа пишет ничего не найдено...
подушки не работают - эт понятно за что она отвечает - почему загорается когда начинаю буксовать по сильному? и потом гаснет? в чем проблема может быть? где какие контакты находятся где искать?
Chief Claims Officer
отключите этот датчик старом в инжнерке это проще чем искать почему отходит контакт от датчика/блока srs когда машина буксует
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
отключив датчик проблема решится только визуально, но по факту она останется - если имеет место.. - с тем же успехом можно просто выкрутить лампочку)))
если выкрутитть лампочку то ошибка останется а если отключить датчик программно то просто подушки справа все раскроются внне зависмости от пристуттствия пакса если не дай бог авария
S-gar
Мерседес Cервис
кто сказал, что проблема в датчике пассажира??? а может проблема в напряжении...
для начала читать ошибки...
горящая лампа SRS еще не обозначает, что подушки не сработают, все зависит от типа неисправности
опять фантазии, ген
где я писал что при горящей лампе подушки не сработают?
AZZA MB
