Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
8475 от 20 11 25
Больше всего посетителей было 8492 , от 20 11 25
лучше бы пару ссылок дал чем так отвечать...
отключите этот датчик старом в инжнерке это проще чем искать почему отходит контакт от датчика/блока srs когда машина буксуетпоиск не помог в том-то и дело или может я не так ищу?! - выдаестя пустая странциа пишет ничего не найдено...
подушки не работают - эт понятно за что она отвечает - почему загорается когда начинаю буксовать по сильному? и потом гаснет? в чем проблема может быть? где какие контакты находятся где искать?
если выкрутитть лампочку то ошибка останется а если отключить датчик программно то просто подушки справа все раскроются внне зависмости от пристуттствия пакса если не дай бог аварияотключив датчик проблема решится только визуально, но по факту она останется - если имеет место.. - с тем же успехом можно просто выкрутить лампочку)))
опять фантазии, генкто сказал, что проблема в датчике пассажира??? а может проблема в напряжении...
для начала читать ошибки...
горящая лампа SRS еще не обозначает, что подушки не сработают, все зависит от типа неисправности
