Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
в водительском датчиков нет только в пассажирском. если для англии 55 фунтов за датчик дорого пиреезжай в питер у нас он стоит 140 фунтовА датчик пасажира и в водителском кресле стоит?
Я платил за новый для Е320 MATIC примерно 100-120 € (просто не помню точно, года 1,5 назад). Похоже, 400 € - это если у Вас много денег...Добрый день, может кому поможет.
У товарища был МЛ, загорелось SRS и AIRbag, так вот на диагностике точно сказали что накрылся датчик наличия переднего пасажира. Так оно и оказалось. Стоит эта цацка дороговато т.к. меняется по сути целиком сидушка, по моему 400 евро. Датчик находится внутри. Перерыли инет в поисках решения проблемы. Попробую обьеденить информацию, которая нам помогла. Сам датчик напоминает пластину из жесткого полиэтилена с кучей контактов (наподобие внутренней части клавиатуры,здесь на форуме есть его фото). От него тянется провод в коробочку залитую силиконом. Так вот наш датчик был конкретно помят, даже сложен пополам в одном месте. Это происходит когда на мойке становятся коленом на сиденье, или садится человек весом 150кг и опирается рукой на сиденье, дети могут попрыгать... Там стальные спицы, под которые его и заминает. Короче решив что новое сиденье всегда успеется купить, решили вскрыть свое (детальное описание этой процедуры опять же здесь на форуме за что спасибо). Вскрытие показало что он действительно помят , я писал выше. Конструкция настолько проста что сломаться там конкретно нечему. Вобщем выровняли, промяли все контакты, а потом по совету какого то кулибина с другого форума (ему тоже спасибо) взяли и прогладили утюгом. И о чудо все погасло само собой и вот уже пол года ничего не загорается. Машина была успешно и без зазрения совести продана и у нового хозяина (знакомый знакомых) тоже все в порядке по сей день.
Кстати перед этим на сервис ездили, ребята честно делали старом диагностику, снимали все ошибки, брали с нас деньги, через три часа все повторялось заново - только попандос на деньги.
Всем удачи если помог.
а сидение можно мыть из шланга с этим датчиком? плохо хуже ему не будет?
ну естесвенно вытащить их)
датчик отключается через старВсем привет. Подскажите кто знает возле ручки акпп горит аirbag off что это может быть. Недавно делал диагностику мастер сказал наверно датчик на пассажир сиденье сгорел . От попадания воды . Насколько это правда и можно ли самому исправить эту проблему. Спасибо
