W210 ошибка SRS
petr78rus
меняйте сервис ошибка срс диагностируется без проблем или ждите очередь на диллер ну или электрика с головой и прямыми руками
VALERA33
1998 MB 300TD
Здесь в англии выбор невелик по мастерам а цены космос на диагностику в мерсе около 60£,матрас пасажира 55£ стоит и блок бу управления 15 £ на ebay.А датчик пасажира и в водителском кресле стоит?
petr78rus
в водительском датчиков нет только в пассажирском. если для англии 55 фунтов за датчик дорого пиреезжай в питер у нас он стоит 140 фунтов:D:D:D
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
Добрый день, может кому поможет.
У товарища был МЛ, загорелось SRS и AIRbag, так вот на диагностике точно сказали что накрылся датчик наличия переднего пасажира. Так оно и оказалось. Стоит эта цацка дороговато т.к. меняется по сути целиком сидушка, по моему 400 евро. Датчик находится внутри. Перерыли инет в поисках решения проблемы. Попробую обьеденить информацию, которая нам помогла. Сам датчик напоминает пластину из жесткого полиэтилена с кучей контактов (наподобие внутренней части клавиатуры,здесь на форуме есть его фото). От него тянется провод в коробочку залитую силиконом. Так вот наш датчик был конкретно помят, даже сложен пополам в одном месте. Это происходит когда на мойке становятся коленом на сиденье, или садится человек весом 150кг и опирается рукой на сиденье, дети могут попрыгать... Там стальные спицы, под которые его и заминает. Короче решив что новое сиденье всегда успеется купить, решили вскрыть свое (детальное описание этой процедуры опять же здесь на форуме за что спасибо). Вскрытие показало что он действительно помят , я писал выше. Конструкция настолько проста что сломаться там конкретно нечему. Вобщем выровняли, промяли все контакты, а потом по совету какого то кулибина с другого форума (ему тоже спасибо) взяли и прогладили утюгом. И о чудо все погасло само собой и вот уже пол года ничего не загорается. Машина была успешно и без зазрения совести продана и у нового хозяина (знакомый знакомых) тоже все в порядке по сей день.
Кстати перед этим на сервис ездили, ребята честно делали старом диагностику, снимали все ошибки, брали с нас деньги, через три часа все повторялось заново - только попандос на деньги.
Всем удачи если помог.
Я платил за новый для Е320 MATIC примерно 100-120 € (просто не помню точно, года 1,5 назад). Похоже, 400 € - это если у Вас много денег...
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
а сидение можно мыть из шланга с этим датчиком? плохо хуже ему не будет?
ну естесвенно вытащить их)
Не знаю, но мне говорили, что желательно, чтобы жидкость не имела контакта с эти датчиком. Необходимо аккуратно проводить обработку кресла, при различных чистках с жидкостью – в коже есть отверстия и если обильно лить что-либо, все будет на нем…
VALERA33
1998 MB 300TD
Всем БОЛьШОЕ СПАСИБО!!!!Наконец добралис руки до этого датчика SRS в сиденье,поменял с 4 бутылочками пивка за 3 часа один.Ошибки сразу пропали на приборке но заехал на диагностику чтоб с памяти стёрли,теперь осталос толко подогрев задницы спорядковать!!!:icon_e_smile::ny_hlopu6ka:
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
новый купил ?
VALERA33
1998 MB 300TD
Да новый,толко нестал мелочитса и купил оригинал с мерса,обошолса в 127£:)
124
Srs 210 горит и тухнет
подскажите пожалуйста,куда можно полезть посмотреть и исправить недуг на 210) поварачиваю ключ на табло ничего не загорается кроме как SRS ,которое тухнет через секунды 2.машина не заводится.скидывал клемы,завелась.на следущее утром повторил процедуру-безуспешно.что делать,я не знаю(((
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Ну по крайней мере,подушка(и) безопасности у вас исправна...
samodelkin
только Mercedes..=))
авто механика
под педалью газа под ковром проверь колодку+
124
тоже безрезультатно.главное работает всё дворники,стклоподъемники ,свет..а на табло жалкая srs горит и все,и то тухнет:icon_cry:
TK1
Сервис мерседес
под ковром водителя есть колодка и снаружи ее продолжение -проверьте качество контактов
  • Мне нравится
Реакции: 124
124
всё,разобрался
Вся проблема в сигнализации
MB-E320
горит airbag off
Всем привет. Подскажите кто знает возле ручки акпп горит аirbag off что это может быть. Недавно делал диагностику мастер сказал наверно датчик на пассажир сиденье сгорел . От попадания воды . Насколько это правда и можно ли самому исправить эту проблему. Спасибо
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
слушай, ты поиском не пробовал?
чет много тем поноплодил уже.
Chief Claims Officer
датчик отключается через стар
I-g-o-r
MB GL550 X164
Отключена пассажирская Airbag
Добрый день! Подскажите новичку - отключена пасс подушка, горит лампочка на панели КПП. Каким образом она отключается/включается?
MB W210 2000г
дмитрий 1177
Mercedes Benz E270cdi
начала гореть SRS(
доброго дня! Проблема такая как то на днях в процессе езды загорелась SRS на приборке и лампачка возле коробки! На следующий день начала загораться если кто нибудь садился на пасажирское сидение! А сегодня горит постоянно!
Кто сталкивался и как лечить????
artemisfree
