W210 ошибка SRS
Гаражный кот
Mercedes Benz E200 Compessor 2001 год
Опытные люди подскажите пожалуйста про ошибку B 1322 (что-то с защелкой правого сидения). Не могу победить и понять. Контакты все проверил, все ок. снимал фишку черную под сидением на левом сидении, но результат ошибок не выдал. Отсоединил датчик присутствия правого пассажира, ошибку на этот датчик выдало, но B 1322 пропала. Попробовал проводочком цепь (контакты) замкнуть на эту правую защелку, но опять ничего. Купить пару защелок на разборе не проблема, но даст ли это результат?
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
если появилась ошибка значит данный девайс вышел из строя... просто замените и не морочьте себе голову
Гаражный кот
новый стоит уже. до этого была проблема уже.сам лично менял на новый датчик присутствия оригинальный =). а сейчас вот опять ерунда какая то. все же склоняюсь защелку на разборе купить, вот только нужно ли
Evgen1678
а причем здесь датчик присутствия? или я чего то не понимаю... у вас появилась ошибка по защелке, вы заменили её на новую оригинальную, а ошибка все равно появляется??? так
Гаражный кот
да, датчик присутствия менял на новый. просто ради интереса отключил фишку датчика присутствия, ошибка защелки пропала, а выдало ошибку по датчику присутствия.они взаимо связаны или нет?
Evgen1678
там все взаимосвязано и работает порой не по очевидным схемам... если вы пытались обмануть замок перемычкой то зря стараетесь, как правило датчики работают по определенному сопротивлению, а иногда еще и последовательно друг за другом... и если в эту схему лезть простым КЗ то ничего не выйдет.
Система пассивной безопасности (SRS) очень сложная система и не стоит там ничего колхозить, если есть ошибка по защелке просто замените её.
Гаражный кот
спасибо, отличный ответ. как вылечу напишу обязательно
Evgen1678
Гаражный кот
машину вылечил.что было? давно давно блок SRS был поменян на б.у. с разборки, но не прописан как положено под машину. Прописывание СТАРом все решило + замена защелки
aXr
лампочка подушки загорается
здравствуйте, кто может подсказть.Авто W210 320 01г. сидишь на переднем сиденье (посажирском) лампочка SRS (подушки) не горит, попу поднял - загорелась, сел - потухла? что случилось или с датчиком, или может провод где какой отходит? куда заглядывать
Donpedro
здравствуйте, кто может подсказть.Авто W210 320 01г. сидишь на переднем сиденье (посажирском) лампочка ASR (подушки) не горит, попу поднял - загорелась, сел - потухла? что случилось или с датчиком, или может провод где какой отходит? куда заглядывать
ASR это не подушка. Подушка SRS.
aXr
да конечно, оговорился, тему отредактирую, речь идёт о SRS
Donpedro
Процедуру поднятия "пятой точки" проводите наверное с пристёгнутым ремнём безопасности или вставленной вместо него заглушкой?
Тогда так и должно быть. Система распознования присутствия пассажира.
aXr
не пристёгнутый, раньше такого небыло, авто уже не первый год, раньше на ямках могла лампочка помаргивать, теперь горит всегда, пока не сядешь на сиденье
Lexa(R)
У меня тоже постоянно горит, кроме того у переключателя АКПП горит лампочка "Airbagg off". Правда независимо от того, садишься или нет. Делал комп.тест - спец сказал, что нет связи с пиропатронами натяжителей ремней. Я так и не добрался до снятия сидения и разбора боковой стойки. На всякий случай - цешкой в контакты пиропатрона натяжителей лесть нельзя! Может сработать подушка. Также я слышал, что в сиденье есть дачтик "наличия" пассажира. Вот когда к примеру коленом на сиденье встают - он выходит из строя и тупит.
YuriM
думаю провод обломался на датчике присутствия пассажира...у меня на двух машинах такое было..только он ломается внутри сидения и даже оплетка проводки целая при этом..я снимал сидение, выковыривал этот датчик, вычислял рваную жилу - кусок изоленты и все готово, никаких ошибок
  • Мне нравится
Реакции: aXr
aXr
как в анегдоте - вскрытие покажет )) главное чтобы вскрытие не показало, что пациент умер в результате вскрытия )))
прямой дорогой на диагностику, сделал для себя вывод. спасибо, взял на заметку,
Mers-Bz
:icon_e_smile:, неисправность датчика присутствия хоть и самая распространенная причина, но не единственная. Например, из-за попадания влаги могут накрыться датчики бокового удара, это тоже отзовется индикацией "SRS". Вывод правильный, машину надо на комп. Кстати, приличный диагност может программно исключить из цепи неисправный датчик присутствия переднего пассажира и ошибка уйдет.
  • Мне нравится
Реакции: aXr
Карим Mers250
