W210 ошибка SRS
  • Автор темы Автор темы dshirin
dshirin
Горит SRS
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой: постоянно на консоли (у КПП) горит датчик SRS.
Что это может быть.
П.С. горела даже когда машину покупал.
Могет у меня и подушек-то вообще уже нет? :shock:
Опытные люди подскажите пожалуйста про ошибку B 1322 (что-то с защелкой правого сидения). Не могу победить и понять. Контакты все проверил, все ок. снимал фишку черную под сидением на левом сидении, но результат ошибок не выдал. Отсоединил датчик присутствия правого пассажира, ошибку на этот датчик выдало, но B 1322 пропала. Попробовал проводочком цепь (контакты) замкнуть на эту правую защелку, но опять ничего. Купить пару защелок на разборе не проблема, но даст ли это результат?
если появилась ошибка значит данный девайс вышел из строя... просто замените и не морочьте себе голову
новый стоит уже. до этого была проблема уже.сам лично менял на новый датчик присутствия оригинальный =). а сейчас вот опять ерунда какая то. все же склоняюсь защелку на разборе купить, вот только нужно ли
а причем здесь датчик присутствия? или я чего то не понимаю... у вас появилась ошибка по защелке, вы заменили её на новую оригинальную, а ошибка все равно появляется??? так
да, датчик присутствия менял на новый. просто ради интереса отключил фишку датчика присутствия, ошибка защелки пропала, а выдало ошибку по датчику присутствия.они взаимо связаны или нет?
там все взаимосвязано и работает порой не по очевидным схемам... если вы пытались обмануть замок перемычкой то зря стараетесь, как правило датчики работают по определенному сопротивлению, а иногда еще и последовательно друг за другом... и если в эту схему лезть простым КЗ то ничего не выйдет.
Система пассивной безопасности (SRS) очень сложная система и не стоит там ничего колхозить, если есть ошибка по защелке просто замените её.
спасибо, отличный ответ. как вылечу напишу обязательно
машину вылечил.что было? давно давно блок SRS был поменян на б.у. с разборки, но не прописан как положено под машину. Прописывание СТАРом все решило + замена защелки
лампочка подушки загорается
здравствуйте, кто может подсказть.Авто W210 320 01г. сидишь на переднем сиденье (посажирском) лампочка SRS (подушки) не горит, попу поднял - загорелась, сел - потухла? что случилось или с датчиком, или может провод где какой отходит? куда заглядывать
здравствуйте, кто может подсказть.Авто W210 320 01г. сидишь на переднем сиденье (посажирском) лампочка ASR (подушки) не горит, попу поднял - загорелась, сел - потухла? что случилось или с датчиком, или может провод где какой отходит? куда заглядывать
ASR это не подушка. Подушка SRS.
да конечно, оговорился, тему отредактирую, речь идёт о SRS
Процедуру поднятия "пятой точки" проводите наверное с пристёгнутым ремнём безопасности или вставленной вместо него заглушкой?
Тогда так и должно быть. Система распознования присутствия пассажира.
не пристёгнутый, раньше такого небыло, авто уже не первый год, раньше на ямках могла лампочка помаргивать, теперь горит всегда, пока не сядешь на сиденье
У меня тоже постоянно горит, кроме того у переключателя АКПП горит лампочка "Airbagg off". Правда независимо от того, садишься или нет. Делал комп.тест - спец сказал, что нет связи с пиропатронами натяжителей ремней. Я так и не добрался до снятия сидения и разбора боковой стойки. На всякий случай - цешкой в контакты пиропатрона натяжителей лесть нельзя! Может сработать подушка. Также я слышал, что в сиденье есть дачтик "наличия" пассажира. Вот когда к примеру коленом на сиденье встают - он выходит из строя и тупит.
думаю провод обломался на датчике присутствия пассажира...у меня на двух машинах такое было..только он ломается внутри сидения и даже оплетка проводки целая при этом..я снимал сидение, выковыривал этот датчик, вычислял рваную жилу - кусок изоленты и все готово, никаких ошибок
  • Мне нравится
Реакции: aXr
как в анегдоте - вскрытие покажет )) главное чтобы вскрытие не показало, что пациент умер в результате вскрытия )))
прямой дорогой на диагностику, сделал для себя вывод. спасибо, взял на заметку,
:icon_e_smile:, неисправность датчика присутствия хоть и самая распространенная причина, но не единственная. Например, из-за попадания влаги могут накрыться датчики бокового удара, это тоже отзовется индикацией "SRS". Вывод правильный, машину надо на комп. Кстати, приличный диагност может программно исключить из цепи неисправный датчик присутствия переднего пассажира и ошибка уйдет.
  • Мне нравится
Реакции: aXr
Юрий26
