W210. Проблемы с печкой.
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
Re: Проблема с печкой на холостых!
Я заменил щетки в доп. насосе под воздушным фильтром и все нормализовалось!!!
Процес замены описан в параллельной теме.
Достаточно снять корпус фильтра и потом заднюю крышку с моторчика помпы - антифриз сливать не надо!!!
Как ни странно вместе с теплом в салоне и поднялась температура двигателя до рабочей ~85*С
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
действительно странно :?
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
Подозреваю, что это потому, что на улице уже не -20, а -7 :D :geek:
x054xx
юриспруденция
Регулятор печки
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, сколько может стоить электронный регулятор частоты вращения печки. Возможно ли его сделать. Е200 W210 VIN -WDB2100351A079555 Заранее благодарен за ответ
qruiser
C180/W205
ИТ
Re: Регулятор печки
Номер по каталогу: A2108206210, а сколько он стоит в Барнауле....
Или смотри здесь: http://exist.ru/about/contacts.aspx?id=161
x054xx
юриспруденция
Re: Регулятор печки
Спасибо большое!
TZVladimir
W124 300E
Re: Проблемы с “печкой”.
Привет владельцам 210 от 124 :D !!! У моего знакомого такая проблема : Мотор печки то работает, то не работает. Может не включиться и при запуске двигателя, через некоторое время заработать, снова выключиться и т. д. Контакты в соединениях проверили. На переключения клавишами, регуляторами в отключившемся состоянии не реагирует. Снимали мотор - почистили, смазали - хватило на один день.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ??? Говорят что реле-регулятор может либо работать, либо не работать, а так не глючит. Где искать ???
Какой ток должен потреблять моторчик печки при подключении напрямую к АКБ ??? Просто при подключении к клеммам пробивает довольно-таки сильная искра !!! Аж контакт подгорел !!! Неужели он настолько мощный ??? Заранее спасибо за помощь :)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
да, мотор мощный действительно. тоже это заметил. реле у меня умирало постепенно, мотор всё медленнее и медленнее крутился и потом совсем встал. удругих по другому умирает. а ещё вспомнил что было похожее как у вас, на некоторых режимах то работал мотор то нет.
можетепопробоваь взять др реле и подключить, сразу увидете в чём проблема, только имете в виду что оно очень сильно греется и поэтому обязательно его надо прикручивать к свому месту для охлаждения.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
PetrenkoKostya сказал(а):
Уважаемый AleX-Trail
Вопрос вроде прояснился вот здесь viewtopic.php?f=66&t=5395&start=570 с указанием всех заводских номеров и объяснили что старое реле больше не выпускается
По Bosch -евскому номеру приходит тоже не то реле что надо, а по замене.
Мне друзья вроде нашли вариант через каких-то умельцев восстановить старое родное не рабочее реле с гарантией.
как успехи по востановленнию реле ?
TZVladimir
W124 300E
Но у него он не работает на любых режимах, а потом снова включается. То есть все-таки реле-регулятор умирает, в алюминиевом корпусе такой, к нему провода от моторчика печки идут ?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
да, должно быть проблема в этом реле которое рядом с мотором прикручено.
но по правильному сначало надо проверить напряжение как првильно подходит именно к этому реле от самого климат контроля, (тонкие провода !) там должно прибавляться примерно по 0.5 - 2 В на каждом положении на климате, и так до 6в !
сначало жмите REST и держите 5 сек до включения компьютера, затем листайте левой кнопкой AVTO до 10 уровня и там смотрите какое напряжение подаётся на реле мотора (на каждом уровне), ну а потом ещё и тестером на самом реле померить.
к стати, а щётки в моторе в каком состоянии ? смотрели ?
TZVladimir
W124 300E
компьютера на этом авто нет. Нечто похожее как у 124 дорестайлов, но больше кнопочек - экрана нет !
Щетки в моторе живые - коллектор слегка проточен щетками, но напрямую от аккумулятора гоняли его 1,5 часа ! И ничего не отключался и не нагрелся - щетки не искрят
mcfly11
Подскажите пожалуйста как снять печку на W210
Двигатель 112, Климат контроль, Е240. Как снять печку а то она плохо работает и иногда вырубается а если ударить рукой под бордачек начинает работать. Хочу снять прочистить контакты и вентилятор а если нужно отдать моторчик в ремонт. плиз если можно схему а то денег на новую нету а мне еще возить Вип персон нужно и будет как то не лепо если печка рубанется.. Сотоварщи выручайте!
qruiser
C180/W205
ИТ
Re: Подскажите пожалуйста как снять печку на W210
Двигатель печки? Или все разобрать? VIN авто?
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
krasavin_s
Re: Вентилятор печки не пашет хелп...
Подскажи пож-та, а где именно на Маршале можно моторчик отремонтировать, а то сегодня он просто перестал работать. Спасибо!
mcfly11
yzubkov ах ха ха ))) шутник, печка вырубалась.. в общем весь ремонт обошолся в 1600р. сняли за 600 р и то дорого нужно было самому снимать и за 1000р спояли новые щетки на моторчике. все !
bimer787
Re: W210 Плохо греет печка!!!
термостат меняй
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Как я понимаю, вся хрень была в моторчике, но 600 р. за его снятие и 1000 р. за копеечные щетки и спайку? :D
mcfly11
yzubkov да ладно. мне вообще 10 000р сказали изначально. Диагностика 1000р печка 8000р замена 1000р
Khamza
