W210. Проблемы с печкой.
petr78rus
Unblock SDConnect, Смена серийного номера
а где он находится? там можно чего нибудь сделать с ним или менять?
под замену
но кто то тут писал что перепаял чего то там
находиться слева снизу пыльник бампера снимите увидите а вообще диагностику бы для начала
KakTyC
под замену
а есть схема или чертеж какой нибудь, ато не могу понять, где эта хрень находится
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
под замену
Я так понимаю, человек моторчик печки имеет ввиду... :)
В общем такая беда:
вентилятор печки (климат контроль автоматический) постоянно работает.
Даже если глушишь авто и вытаскиваешь ключ, все равно маслает.........дует на стекло, причем на максимальной скорости
Если выключаешь полностью климат, на дисплее OFF горит, то все равно дует на стекло
KakTyC
ну я тоже так понял......я как понимаю там на моторчике печки какойто блок управления или контроллер стоит? его отдельно то можно найти интересно?
petr78rus
да в глаза долбанулся:), перепутал с карлосоном
тогда смотри к40 и реле регулятор ну и сам моторчик печки
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
а что такое К40 ? и где там реле регулятор? или там особо не перепутать?
К40 стоит под капотом в модульном отсеке,он не при делах.
Регулятор стоит на самом моторе отопителя,идёт отдельно
А210 820 62 10 (цена за оригинал около 8500 руб.) есть неоригиналы дешевле.
Чтобы увидеть мотор надо снять пластиковую накладку под бардачком.
  • Регулятор мотора отопителя на 210..pdf
    98,8 КБ · Просмотры: 187
KakTyC
мне тут еще на одном форуме про какого то ежа говорят, это он и есть регулятор?
Gerasimov
Не отключается печка с одной стороны
Мерседес Е 210 280 1996 г. выпуска. Не отключается печка с правой стороны салона.
Johnsonnew
VIN ???
скорее всего блок клапанов, попробуйте постучать по нему молотком. (под капотом справа по ходу движения ближе к стеклу два металлических цилиндрика рядом друг с другом)
jura-akm
Печка печёт
Хелоу всем. У меня проблемка.. из печки идет толко горячий воздух. У меня климат. Е220 1999
rkgorik
Ещё может политеть внутрений каскат, так называемый ёжик!
jura-akm
горячая печка
А то что стекла потеет, может быть из за печки, или мне все фильтры ни так поменяли..? Т.к их недавно меняли, а теперь когда согреваю салон и выключаб печку, все стекла дико потейет..
Johnsonnew
Yevhenkuz
