Чтоб помогли,ВИН авто напиши
VIN: WDB2100551A325517
блок управления
под заменуа где он находится? там можно чего нибудь сделать с ним или менять?
под замену
но кто то тут писал что перепаял чего то там
находиться слева снизу пыльник бампера снимите увидите а вообще диагностику бы для начала
под замену
В общем такая беда:
вентилятор печки (климат контроль автоматический) постоянно работает.
Даже если глушишь авто и вытаскиваешь ключ, все равно маслает.........дует на стекло, причем на максимальной скорости
Если выключаешь полностью климат, на дисплее OFF горит, то все равно дует на стекло
ну я тоже так понял......я как понимаю там на моторчике печки какойто блок управления или контроллер стоит? его отдельно то можно найти интересно?Я так понимаю, человек моторчик печки имеет ввиду...
да в глаза долбанулся, перепутал с карлосономЯ так понимаю, человек моторчик печки имеет ввиду...
тогда смотри к40 и реле регулятор ну и сам моторчик печкину я тоже так понял......я как понимаю там на моторчике печки какойто блок управления или контроллер стоит? его отдельно то можно найти интересно?
К40 стоит под капотом в модульном отсеке,он не при делах.а что такое К40 ? и где там реле регулятор? или там особо не перепутать?
мне тут еще на одном форуме про какого то ежа говорят, это он и есть регулятор?К40 стоит под капотом в модульном отсеке,он не при делах.
Регулятор стоит на самом моторе отопителя,идёт отдельно
А210 820 62 10 (цена за оригинал около 8500 руб.) есть неоригиналы дешевле.
Чтобы увидеть мотор надо снять пластиковую накладку под бардачком.
Смотри клапана печкиХелоу всем. У меня проблемка.. из печки идет толко горячий воздух. У меня климат. Е220 1999
а полистать тему не судьба?А как они выглядат? И где они именно находятся? Я так понял вроде справа.. но не знаю каторые это..
салонный фильтр, чистка испарителя.Спасибо, попробую.. а что насчет запотевших стекол?
