W210. Проблемы с печкой.
Максим Викторович
Mercedes E 200 94 года Мкпп
старший инструктор по пейнтболу
На холостых оборотах печка дует не особо горячим воздухом начинаешь движение воздух значительно горячее.Так и должно быть или проблема в чём то?
jura-akm
Не, проблема как раз в том, что дует все горячей и горячей, а холодного вобще нету, кручу, регулирую - бестолку..
Туся
Мерседес серебристого цвета, не так давно куплен.
Менеджер высшего звена
Это нормально....но возможно помпа слабовата...она на больших оборотах быстрее крутит
Туся
Когда на холостых работает тачка....обдув надо на среднее положение либо минимальный обдув...хотя там если климат то режив авто врубать и все будет ок.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
black999999
w210 e240 1997 акпп 170л.с.
доброго времени суток!появилась проблема с печкой.стоит электронный климат.когда включаешь печку то 50 на 50 может начать дуть а может вообще ничего не произойти.и ни от чего это не зависит.то есть вот едешь- работает печка как положено, потом выключишь ее или заглушишь машину опять включаешь и ноль эмоций.слышны только щелчки как заслонки открываются и закрываются.с чего начать смотреть??
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
а есть схема примерная хотя бы где находится как выглядит и что конкретно на моторчике смотреть??
Находится под бардачком (надо снять нижнюю панель под бардачком).В моторчике чаще всего зависают щётки,а если водостоки под капотом забиты,то всё окисляется и "зеленеет".
  • Мотор печки..pdf
    93,8 КБ · Просмотры: 211
black999999
сегодня вот целый день работала.много раз сегодня глушил и заводил машину.не могу понять закономерность от чего зависит.а разве если дело в моторчике или в щетках может такое быть что то работает то не работает??
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
так и есть . когда не работает , а после хорошего удара кулаком по торпеде снизу начинает работать , то это 100% щётки . проверено на не одном авто
black999999
а где можно купить подходящие щетки и от чего подходят лучше?и бывают ли оригинальные от моторчика продающиеся отдельно??
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
обычно разбирают мотор , извлекают остатки щёток и в магаз где электродрели и болгарки чинят . там их около 100 сортов . подбираешь похожие и перепаиваешь
Ахсан
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, перестал работать моторчик печки. Решил что это регулятор, и почитав форум, заказал от 140 , "TERMAL 400718 Регулятор". Поехал к электрикам, они перепаяли провода. Приехав домой, решил проверить, только штекер соединил, начал медленно работать, прибавляю обороты , все нормально , обороты увеличиваются. Но потом пошел в разнос, на полные обороты, не помогло даже что выключил зажигание и вытащил ключ. Остановил только отсоединив провод. Кто знает, подскажите пожалуйста где искать причину? Спасибо!
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
пинцет твоему регулятору пришёл . чё то напаяли не так
Ахсан
Понятно. Ну ладно, если это только регулятор. При выключенном зажигании, моторчик наверное не должен работать , даже если пришел пинцет регулятору.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
моторчик запитан на прямую от клемы х4 . при замыкании регулятора плюс на прямую идёт на мотор и он крутится . выключение зажигания , вытаскивание всех предов из трёх коробок его не остановит . вот так блин кособоко спроектировали 210-ый кузовок , фрицы не добитые , может это спланированный терракт , может просто глупость . остановит его только выключение акка .
сочуствую , регулятор не семь копеек стоит . езжай назад к этим паяльщикам и разбирайся
26master
Доброго времени суток! Подскажите кто знает, на форуме ничего не нашел. Климат дует только на лобовое и боковые дефлекторы. Диагностика заслонок показывает, что никаких манипуляций с заслонками не происходит. Хелп, зима на носу.
LihovPavel
