W210. Проблемы с печкой.
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Только учти, что с регулятора на моторчик максимум 6V должно идти: #197
Это НА регулятор от 0.8V до 6V- управляющее напряжение.
А С регулятора на моторчик- до 12V- рабочее напряжение.
Максим Викторович
Mercedes E 200 94 года Мкпп
старший инструктор по пейнтболу
в общем причину работы-не работы обнаружил просто отходил контакт,после поправки контакта посмотрел как работает моторчик и ужаснулся там на высоких оборотах летели искры(прям где медная проволка) на малых меньше их было,на данный момент снял весь моторчик и думаю что с ним делать?....уверен что искры это лишнее)
sortarock
WDB2100651B111021
Была такая же проблема с искрами, поездил я сними пару дней потом палёным запахло))) Снял моторчик, а там коллектор расслоился, ремонту не подлежал, купил новый.
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
Могут банально кончаться щетки... Заменить на подходящие или подточить большего размера...
Максим Викторович
а что лучше б/у восстановленный или не оригинальный новый?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
дружище . если из под щёток летят искры , то это короткое в якоре и работать ему пока не расплавиться коллектор с ламелями . может месяц а может и пол часа осталось . когда щёточки подвисают то там едва заметное свечение
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
Доктор Шовхаузен
Я наверно не точно выразился... У Максима, если не пахло и умирало не сразу, то может и не регулятор, а просто щетки...
Максим Викторович
не стал ремонтировать обзвонил кучу фирм в среднем предлагали на обмен за 3-4 тысячи российских рублей, а новая не оригинал VDO стоит 5957 решил что новое будет лучше чем отремонтированное старое.И тем более разница не особо ощутимая.
Максим Викторович
Так проблемка у меня снова нарисовалась. Дует теплый либо прохладный воздух ( это как настроешь) но нуле то есть при выключенной печке (мотор не работает, залазел смотрел) дует воздух. сразу подумал на клапана,но температура воздуха меняется,кондей врубается,следовательно это не они. Значет остаётся либо крутилки либо заслонки какой принцип заслонок я не знаю. Ещё заметел чем меньше скорость при выключенной печке тем силнее дует воздух из воздухозаборников. Что смотреть ? что ремонтировать?
Marfil
W414
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
дружище , ты чем по ночам занимаешься ? ты пишешь что воздух ДУЕТ , но мотор НЕ ВЕРТИТСЯ ???? как это понять ???? разумное объяснение этому эффекту , то что клима заслонками машет , как крыльями .
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
jura-akm
ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ В САЛОНЕ..?
у меня климат.. но щас, при температуре 25 и выше, в салон идет горячий воздух.. помимо закона подлости, с чем еще это может быть связано..? п.с кондишка не работает давно..
Marfil
W414
с клапанами отопителя..
http://yandex.ru/yandsearch?text=клапан+печки+W210&clid=9582&lr=2
Максим37
Проблема с печкой
Всем привет .
у меня такая вот проблема с печкой ..... заводишь машину грееешь ее включаешь печку и с водительской стророны начинает дуть холодный ваздух а в пасажирской нормально теплый дует после того как немного проехался или газанул и с водительской стороны тоже начинает дуть теплый .... друзья подскажите вчем может быть проблемы ???? буду блпгодарен !!!
Максим37
borisych
не могли бы вы по подробнее рассказать что за клапана и где они находяться кузов W210
и самое главное что с ними делать :)
KakTyC
Беда!!! не выключается печка
В общем такая беда:
вентилятор печки (климат контроль автоматический) постоянно работает.
Даже если глушишь авто и вытаскиваешь ключ, все равно маслает.........дует на стекло, причем на максимальной скорости
Если выключаешь полностью климат, на дисплее OFF горит, то все равно дует на стекло
В общем вот такая проблема!
Машина: Mercedes E320 (W210)1997год
Кто чем может помогите пожалуйста, буду очень благодарен, спасибо
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Чтоб помогли,ВИН авто напиши
petr78rus
Unblock SDConnect, Смена серийного номера
блок управления
Yevhenkuz
