Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
так ты же писал что фильтра новые...
было тепло в машине.решил поставить вебасту.поставил и тепло пропало из печку дует холодным воздухом
Вот тут надо подробностей- сам ставил, или как?
Куда врезался?
Слив с блока с левой стороны под впускным коллектором.
Клапана печки проверили?
Доп помпу проверили?
Ошибки по климат. установке есть?
термостат накрылся скорее всего, охолождающая жидкость идет сразу по большому кругу(через радиатор) и машина не нагревается да нужной температуры, было такое на термостате одна лапка сломал и он остался в открытом положении,
Попробуй такна холодную не переключаются заслонки печки, что делать, какие предложения?
а если термостат накрылся то вода до 80 будет нагреваться ? и если будет то этого должно быть достаточно для печки. у меня вода доходит до 80 (грубо) даже вентилятор радиатора включается а с печки со всех сторон дует холод
Попробуй так
[YOUTUBE]insM7oUYNOE[/YOUTUBE]
Напряжение на них подается? Если да, то клапана в ремонт или менять.а если серьезно , то как с этим бороться?
