W210. Различия в типах подвески.
Melom@n
Re: подвеска авангарда
Получается что я могу себе опять от авангарда пружины заказать :D
хочется мягкую хадовочку
:cry:
Пружинам пофиг куда их поставят: на авангард, на классик.... Им главное вес соответствующей части кузова, а высота регулируется проставками, в зависимости от пружин и веса.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
а жёсткость от пружин не зависит ?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Melom@n сказал(а):
#24 creg77 » 24 минуты назад
про + как обычно все забывают
что такое про+
с права смотрим под картинкой есть + и -, за полезные ответы надо жать + ! у крузера уже миллион должен быть репутация, а все забывают про + :)
Manager
Список по требованию.
Вот так?
Manager
Ничего себе верхние рычаги)))
PORTER
Melom@n сказал(а):
У меня MB W-210 2000г.в. в коплектации Авангард WDB2100621B209142
К лету хочу поменять полностью пружины и амортизаторы
Какие ставить оригинальные от Элеганса или есть качественая замена им ???
Желательно чтоб на новых пружинах машина стала выше максимум на 3-6 см
А то как то раз видел ешку с недавно поменяними пружинами по высоте Субару Аутбек напоминает!!!
Вот и незнаю какие пружины взять хочется чтоб и помягче машинка ехала ну и чтоб незаколхозить
всем привет!!!
Наболело сил нет!!!!
Очень большая просьба к qruiser как к специалисту.....у меня самого авангард 97г. Е-300TD....WDB2100251A550493,ну очень низкий,тем более с нашими дорогами вообще пипец полный....я пробовал поменять пружины,в итоге просела еще больше(((((так как подобрали пружины не того сайза....еле вернул обратно...они видать от 2-х литрового впендюрить хотели)))в итоге поставил старые на место(((подскажите ,какие мне поставить...всмысле от Elegansa,я так присмотрел от 320 V-образного,думаю его двигатель не тяжелее моего будет?требуется срочно совет специалиста......заранее признателен всем кто примет участие в моей проблеме
Сначала нужно разобраться, что должно стоять на авто и что реально стоит.
Спереди я насчитал 77 балов
210.025 - 63
580 - 8
414 - 3
600 - 1
682 - 1
RADIO - 1
Спереди родными деталями будут:
    145,4 КБ · Просмотры: 254
    108,4 КБ · Просмотры: 465
Если бы такой автомобиль был классиком, то сзади бы стояли:
Пружины A2103243304, проставки A2103250484.
Амортизаторы и стабилизатор на рисунке
    107,7 КБ · Просмотры: 501
    97,3 КБ · Просмотры: 478
А спереди:
Пружины A2103211404, проставки A2103210384.
Амортизаторы и стабилизатор на рисунке.
Если менять стабилизаторы, то резинки тоже разные (но стойки и кронштейны одинаковые).
Но что из этого получится я не знаю... :( По результатам еще никто не отписался....
    121,5 КБ · Просмотры: 466
    75,8 КБ · Просмотры: 152
PORTER
вообщем я заказываю как на Классик,я правильно все понял? :roll: :?
PORTER
qruiser сказал(а):
А спереди:
если я правильно тебя понял,то у меня стоит такой же стабилизатор как и на Классике,всмысле передний. :!: ....то есть смысла его менять нет :? .....если же замена его требуется,то :arrow: следовательно требуется замена номера 29....и 11... :( ...а по-поводу самого ,заднего стабилизатора обязательно нужна замена если заменяешь пружины и проставки?
Спереди у тебя стоит стабилизатор A2103234665 со втулками A2103231585, а на классике A2103234565 со втулками A2103231485.
Сзади у тебя стоит A2103262365 с A2103260881, а на классике A2103262165 и A1243260181.
Никаких официальных данных о смене типа подвески не существует :( , поэтому достоверно сказать ничего нельзя.
Про конкретную машину по VIN всегда можно все сказать, а про выдуманную (если с твоей машины убрать опции авангарда) - ничего. Возможно еще в чем нибудь есть отличия (в бамперах точно есть - от классика брызговики не подойдут). Вот такие дела.
PORTER
был вчера в приличном магазине,мерсовском,отличается от других наличием оригиналных запчастей, :D показал списки,номера,почти ничего не нашли... :eek: ...а как узнали проблему,сказали нужна только замена пружин и аммортов.....ну как говорится будем искать :evil:
Посмотрел сейчас здесь ТТХ автомобиля 210.025: https://mbclub.ru/model/~tx/578 - Авангард ниже классика на 19 мм.
"Высота 1437 мм ("Avantgarde": 1418 мм)"
PORTER
я уже незнаю что мне и думать...... :?
PORTER
может заодно менять и покрышки... :oops: ...у меня родные диски стоят ..авангардовские.....а покрышки 215/65/R16......что думаете?
Но родные 215/55 R16 93W, значит авто еще опустится.
Николай 16
