W210. Различия в типах подвески.
tornado78
да нееее, подвеску я решил всю поменять, все я ее всю поменял, авто поднялось, у меня проблемма стучат сильно задние амортизаторы
    71,1 КБ · Просмотры: 405
Marfil
W414
ну давайте номер аммортизаторов чтоли..
тех что поставили.
tornado78
а вот с номерами посложнее, все коробочки и бумаги давно выкинуты, все таки пол года назад все куплено было. При установке амортизаторов их не хватало, приходилось садится в авто кому нибудь что бы шток вылез, при этом он полностью выдвинут, как будто он короткий.
Marfil
W414
ну...
звиняйте..
tornado78
а в амортизаторах есть какие нибудь отличия по длине? подбирали мне все по вину
Marfil
W414
разница в них несколко сантиметров, и не значительно для уровня клиренса.
а точнее не влияет вобще никак. можно стянуть левыми аммо, но это смешно.
Жека220
S320CDI W220 2004г
Поставь амортизаторы подлинее,перед авангард и елеганс точно по длине отличаются.Замерий длину старого аммо и проедься по магазинам
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
В Экзисте и по ВИНу могут не то подобрать...
У Вас вообще амортизаторы с подкачкой должны стоять.
И спереди и сзади.
Mers-Bz
у автора задние с подкачкой и стояли, а он их походу на обычные заменил
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Да, точно- в первом посте написано...
Ну тогда ничего удивительного.
Скорее всего пружины ему подобрали "родные", а если менять аморты на обычные, то и пружины надо было другие подбирать...
Mers-Bz
никогда не выбрасывайте чеки и снятые с авто детали до тех пор, пока не убедитесь что всё новое встало нормально и работает как положено (а лучше на период гарантии). в противном случае никому ничего не предъявишь и главное сам не разберешься в чем и чей косяк
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Уважаемый, попроси совета у Qruiser он точно поможет разобраться что поставить на зад, чтобы не стучало, он ведет отдельную ветку форума по пружинам, проставкам и аммо
Гаражный кот
Mercedes Benz E200 Compessor 2001 год
клиренс Avangard wagon
Люди добрые, дайте подсказку как быть с клиренсом.Уж больно низкая машина, зима это проблема почти всегда, да и за МКАДье тож бывает проблемным.Задняя подвеска на гидро амориках стоит.Как быть? Тупо поменять от элеганса или классика пружины боюсь, ведь кузов универсал да и на гидре.Вин в подписи.Если ли варианты?Если можно парт номера...или...
спасибо.
Гаражный кот
неужели никто не сталкивался или не знает?
Marfil
W414
чет у меня мало получилось, 50. проверьте меня плиз.
перед
210*321*16*04
210*321*04*84
зад
210*324*17*04
210*325*04*84
Гаражный кот
перед
210*321*16*04
210*321*03*84 (28 мм)
зад
210*324*17*04
210*325*04*84 (17 мм)
спасибо.на работу амортиков не повлияет или их тоже под замену?особенно беспокоюсь за задние,думаю гидро нормальных денежек стоит...
а эти выше моих будут пружинки? а тупо проставки поставить и все под старые пружинки? простите, а 50 это мм или что? голова уже кипит, в инете что-то про баллы пишут какие-то...и проставки еще советуют под перед A 210 321 05 84 (36 мм) с пружинами A 210 321 16 04, 55 баллов чего именно
а по задней оси вообще неразбириха...не хочу морду только задрать, чтобы не получился аз-стайл ваз 2106.
Marfil
W414
1604 это перед 04 это задние проставки
можно и на перед поставить. ну будет чуть выше. пофик.
50 это баллы.
аммо по состоянию. х3 какое оно у Вас.
как правило их сложно убить. если сухие, то и забить.
Гаражный кот
50 это баллы.
аморики живые, волнуюсь за правильную работу аморика, а не чтоб сразу померли через 2-3000 км из-за не правильной работы...но по переду еще ладно...не знаю как эта гидра работает...навредить не хочу машине своим действием..просто получается как на жигулях, простите, проставку под пружину и готово...не сталкивался я еще с такой компоновкой.в свое время на опеле кит комплект -30 мм ставил, но там и витков меньше, но они и толще и аморики с другим ходом(коротким)
Marfil
W414
ну да, так и есть поставьте хоть 5 будет только лучше. на аамо не повлияет.
Marfil
W414
у штока запас хода имеется. не заморачивайтесь.
Шинданд80
