W210. Различия в типах подвески.
daf12
Глянул, очень интересно. И цена не большая. А фото именно вашего авто есть? Хотелось бы глянуть как было до замены. И еще вопрос по поводу жесткости. Авто не трясет по ямам?
Фото к сожалению нет, по ямам не трясет.
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Благодарю! Вижу задние пружины тоже хорошенько просели, их не меняли часом?
Извиняюсь за назойливость, но нету ли у Вас еще фото как получилось после замены.
И еще вопрос, встанут норм такие пружины на седан, или без разницы? Проставки думаю максимальные 5 поставить.
daf12
Да задние тоже поменял были убитые. Завтра в гараж пойду сфоткаю потом выложу. Насчёт седана без разницы диаметр витков одинаковый, насчёт проставок то 5 я думаю будет великовато.
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
А какие поставили на зад? Задница поднялась или осталась внизу?
daf12
Заказывал по вину, у меня самовыравнивающаяся подвеска сама поднялась : гидравлические аморты соединены в контур гура.
daf12
    973,3 КБ · Просмотры: 489
    950,4 КБ · Просмотры: 491
    787,4 КБ · Просмотры: 464
    957,5 КБ · Просмотры: 480
    838,2 КБ · Просмотры: 476
daf12
Сам поднимал 210-го до 17-18 см. Но это парни перебор :icon_e_surprised:
Не знаю кому перебор, а я не горю желанием каждое лето менять радиатор, при нашем полнейшем отсутствием дорог, как у нас нынче летом валы на лепили, дак я их дворами объезжал. Да и в лес по грибочки теперь съездить можно, а то лес для меня заканчивался городским рынком. :)
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Премного благодарен!!! Вижу результат превзошел все мои ожидания. Просвет спереди теперь почти похож на 482 код. Надеюсь что на моем авто будет если не такой же, то хотя бы приближенный. Еще раз спасибо
Кому как и для каких дорог. Если чисто для трассы то вполне хватает и этого, а вот для наших обычных дорог, особенно после зимы это просто ужас. Рамку радиатора пока что не варил, но уже 3 срывал с места, пришлось выравнивать, + ко всему три раза ремонтировал бампер.
daf12
Премного благодарен!!! Вижу результат превзошел все мои ожидания. Надеюсь что на моем авто будет если не такой же, то хотя бы приближенный. Еще раз спасибо
Да не за что. Удачи на дорогах, храни себя!!!
Mers-Bz
Без проблем, автомобили ваши. Себе поднимал путем установки на перед пружин от следующего по мощности мотора, т.е. на 220CDI ставил от 270CDI. Задние пружины не трогал, обошелся максимальными проставками.
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Мне тоже говорили что надо ставить от 320 дизеля, но поскольку эти пружины дают такой результат то куплю эти. Проставками в моем случае дело не решится, так как слишком низко в любом случае. А вот на заднюю подвеску проставки могут помочь сделать чуток выше
daf12
Зад я по вину заказывал старые просевшие были , эти передние мне по вину подходят только они по каталогу идут как усиленные умнея 270 CDI универсал.
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Есть фото автомобиля после замены проставок? И какие стояли до замены(проставки)?
Mers-Bz
    339,2 КБ · Просмотры: 510
    302,6 КБ · Просмотры: 512
Caramelo
230E (W210), WDB2100371A002209, 1995 г.
Подскажите, пожалуйста, с выбором детали для передней подвески. Нужно заменить рычаг подвески передний верхний с левой и правой стороны.
Exist выдаёт следующие варианты:
Вариант 1:
Рычаг подвески передний верхний правый - артикул 21750 01
Рычаг передней подвески верхний левый - артикул 21749 01
Вариант 2:
Рычаг подвески передний верхний правый - артикул 21750 02
Рычаг передней подвески верхний левый - артикул 21749 02
Какой теперь из двух вариантов надо выбрать и в чём разница между ними ?
По цене разница тоже есть, но не большая.
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
В каталоге производителя, есть только один вариант:
21749 02 + 21750 01
kentokent
