w211 keyless go
Funt999
День добрый.
работать будет, но судя по описаным симптомам, в вашем случае на 90% ручка не причем
а в чем же тогда засада может быть? ключ норма (радио канал и инфракр -выдает) карточки нет. из за нее - да ?
MBuser
E-class
с ИК никакой связи и зависимости, карточка тоже не нужна, нужна диагностика, тогда будете точно знать, иначе это "гадание на кофейной гуще" :icon_e_smile:
dimazavertkin
А ты не знаешь случайно как поменять антену, которая находится в торпеде, как до нее добратся? Продиагностировали, оказалось что в не дело... чаще всего для машины свежего года, тупят контакты, хочу посмотреть! Помогите плиз
dimazavertkin
И еще, сегодня вычитал в инете, что система keyless go может не работать, если не работает одна из ручек. У меня не работает водительская, меня не напрягает потому что стоит 10 т.р., но я считаю это нелепой инфой, потому что до этого год с момента покупки все работало, кроме конечно передней ручки...
MBuser
E-class
как разобрать и добраться внутрь смотрите здесь
dimazavertkin
Это полный П. почему блин надо делать так сложно все :) не могли в другое место повесить её...
MBuser
E-class
потому что эта должна стоять там, а в других тоже есть, их всего 3, я уже выложил схему
незабывайте что кроме замены её еще и прописывать старухой нужно
dimazavertkin
Да понятно что должна стоять там, ну можно было поставить под центральной сеткой в торпеде, чтобы не заниматься разбором авто до ноля!
Bulat-str
У меня w219 не работает без ключевой доступ, и соответственно старт/стоп на акпп, щас к машине выйду проверю)))
Bulat-str
Допрограмировался, с брекла теперь только мою дверь открывает, второе нажатие все остальные
Dukesha
    76,2 КБ · Просмотры: 278
    28,3 КБ · Просмотры: 273
Bulat-str
Это заводская функция, отключается элементарно!
Спасибо, я разобрался. Мне бы вот узнать в какую сторону копать... без ключевой доступ не работает, и старт стоп соответственно тоже. Все ручки дверей не могли же сломаться?!
Dukesha
Могли программно отключить, в противоугонных целях, надо старом смотреть сломано чего-то или отключено!
Давид124
WDB1240221J063126
привествую!задам это же вопрос не работает это система в дверных ручках, во всех подключал стар стоит ВЫКЛ, на ручнике акпп работает все это, как получается тогда все ручки вышли из строя на старе показывает ВЫКЛ(или старом надо что то делать может кто разбирается) или есть блок который отвечает общий на двери все ?если есть схема этого блока буду благодарен вин на всякий случай машина 2008 года Е280 авангард WDB2110541B324201
Bulat-str
У меня диагностика показала что не работает задняя антена безключ.доступа, как установлю постараюсь не забыть отписаться
MBuser
E-class
Этот блок часто заливает, отремонтировать его сложно, проще заменить. И так же заливает штекер, начните с чистки штекера
Давид124
WDB1240221J063126
а это антенна еще на что то отвечает кроме дверных(общих)?чтоб уже точно знать или там не сколько антенн? двери с ключа закрывает и открывает старт стоп с Акпп работает у меня
Давид124
WDB1240221J063126
ручки дверные это 100процентов окисление но думаю не все 4 из строя выходит а где точнее этот блок находится в багаже?
MBuser
E-class
6 их, если я не ошибаюсь
Ahmad221
