w211 вибрация
  • Автор темы Автор темы SWD
SWD
w211 гул и вибрация
Здравствуйте! Помогите с моей проблемой:
При скорости около 40 км/ч спереди слева слышен гул, как будто бы что-то трет. При разгоне до 80-100 начинает слегка бить руль и легкая вибрация по всей машине.
А теперь самое интересное: Я ПОМЕНЯЛ ВСЕ ЧТО КРУТИТЬСЯ СПЕРЕДИ: подшипники ступиц, колодки, тормозные диски, сами ступицы. Колеса балансировали и меняли местами.
Господа любые версии будут интересны. Спасибо!
w211 e280 4matic 2008. Небольшая вибрация на ХХ. Во время движения вибрации нет. Подушки?
Привет) изменяется при переключении из режима P в D/R, когда сильней , если в передачах сильней, то скорее всего подушки двигателя к замене
При переключении на передачи вибрации нет. Вибрация только на хх. Поменял масло, вибрация немного уменьшилась...
снял ошибки елмкой - выдал 3 ошибки:
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Mercedes-Benz
VIN: WDB2110921B383130
============1==============
P0365
Raw code: 0365
ECU: Блок управления двигателем
Статус: Присутствует временная неисправность, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти
OBDII: Camshaft position (CMP) sensor B, bank 1 - circuit malfunction
============2==============
P0064
Raw code: 0064
Статус: Проверке препятствует другой код неисправности, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти
OBDII: Heated oxygen sensor (HO2S) 3, bank 2, heater control - circuit high
============3==============
P0276
Raw code: 0276
OBDII: Низкий показатель цепи форсунки 6 цилиндра
Возникли сразу вопросы:
Насколько серьезно?
Это может быть причиной вибрации?
Александр1981Тверь
